干熄焦循环风量上不去啥原因?
回复 2# 沙漠胡杨 跟环境除尘有多大的关系,是怎么样的关系? 显示全部
12人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
这确实是个问题,考虑到锅炉入口压力时,风量很难加上去。总不能不顾锅炉压力吧,都已经-1300以下了,再加风有危险了吧
,生产管理人员 2018-05-25回答
回复 6# 2046杨光 怎么联想到了环境除尘啊,要联想也是联想到一次、二次除尘啊……
,设备工程师 2018-05-25回答
您那是根据哪些参数来调节循环风量? 我这前段时间也出现风量上不去,后来放宽了对一次负压的控制,风量就加上去了。同时浮焦现象也不是太差。
,销售 2018-05-25回答
干熄焦循环风量上不去啥原因?请指教
,品质工程师 2018-05-25回答
回复 8# 舞清飞雪 一般锅炉入口吸力在900左右,还有风机用变频比较好,便于控制。
,项目经理 2018-05-25回答
循环风机后通向环境除尘站的管道是否畅通,除尘站的布袋积尘是否及时清除。
,销售工程师 2018-05-25回答
楼上说的有道理,决定焦炭浮起的是有效风量,而不是锅炉入口负压。只要焦炭不浮起,负压大点无所谓更何况负压是拍脑门子定的。还有控制好预存段压力,这个是硬性的。
,应届毕业生 2018-05-25回答
我们的风机用变频控制,但是开度增加后风量增加好像不成比例,并且锅炉入口负压严重,风量与设计值差距很大,造成有红焦排出,各位,你们的锅炉入口能控制到多少啊
,工艺专业主任 2018-05-25回答
建议你检查一下1dc和2dc是否有高料位
,设备维修 2018-05-25回答
1、循环风机的进出口有没有问题 2、循环风机的负载有没有问题。 3、环境除尘这一块有没有问题。
,化工自动化 2018-05-25回答
具体表现能描述一下吗?锅炉入口吸力有多大,风机是用液偶还是变频?
是否起浮焦? 是否风机本身原因? 是否正压区泄漏?
