以什么格式给客户CAD图?
以什么格式给客户CAD图?
有时候要将CAD画出电子版的图纸提供给用户,为了防止、避免改动,常会把图做一下处理.如转化为PDF等.请问大家是怎么解决这个问题的?
君臣风流
26人参与回答
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-05-25回答
转化为pdf
四驹
2018-05-25回答
其实给cad和pdf都无所谓,也不存在什么特别保密的东西。只是如果给cad版本,可能由于对方cad字体库不全,导致打开之后字体是乱码,就影响了阅读,所以,还是建议给pdf版本的。
爱人刘。
2018-05-25回答
如果用户要dwg格式的就给他dwg格式的,一般不要求的话给pdf格式,或jpg格式的图片,因为不是每个用户的电脑中都会装cad软件的!
奶酪馅饼
2018-05-25回答
下载adobe acrobat ,转换成pdf
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-05-25回答
有些打印店没有装cad的,只好给ptf格式的,当然也方便客户了,
想逃
,机修
2018-05-25回答
尽量用pdf吧,比较方便
孤城病女.孤街
2018-05-25回答
一般都给pdf格式的,原因和楼上各位都讲的差不多
一切随意
,化工自动化
2018-05-25回答
pdf的就可以的
vk艾辰
2018-05-25回答
看客户了,一般长期合作的都是给2000版本的cad图,不然一般就是pdf图,很少用图片格式的,pdf转dwg可以是可以,但上面的线啊什么的都打乱了,不好用了 呵呵
挥之不去
2018-05-25回答
用加密好些,因为有pdf转cad的软件,可以把pdf图转回cad图
呆男孩︴
2018-05-25回答
一般都给pdf格式的
庆生
2018-05-25回答
pdf确实比较方便
空心
,化工设备专员
2018-05-25回答
最好是扫描后转成pdf,这样就改不了了.
橘子果酱
2018-05-25回答
一般都是给pdf格式的,有转换的软件。
哪里都是你
2018-05-25回答
装adobe 的pdf阅读软件 在cad里面选择adobe pdf打印机 直接打印就可以了 会弹出一个菜单 让利保存为pdf格式的文件.
训乖
,应届毕业生
2018-05-25回答
我们公司也是给客户pdf格式的。 优点:防止修改,客户容易打开
青笙离人.
2018-05-25回答
有一种软件是可以将点阵图转换为矢量图的,所以及时是发pdf给用户,如果想还原也是可以的(只是需要一定的时间,及工作)。如果是比较核心或是罕有的资料,最好是不给电子版。
四驹
2018-05-25回答
不是为了保密,而是为了防止在相互拷贝的过程中不小心修改了.
清欢.
2018-05-25回答
怕别人修改可以加密或扫描成pdf的,一般给cad图方便别人。
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
2018-05-25回答
还是给pdf格式比较好
树敌
2018-05-25回答
pdf呗,不怕被转换,转换会出错的
她的混世大魔
2018-05-25回答
假如项目已经敲定的话,就给dwg格式的。倒是业主有时候会给pdf格式的。
病态娇女
2018-05-25回答
最好用的就是pdf格式的,很方便,也最流行的一种格式
岁月与世界
2018-05-25回答
怕修改,建议给pdf格式 而且不要转换的,要扫描后成的文件。
只做风流人
,实习生-操作员
2018-05-25回答
我们公司就出现过这样的问题,由于cad版本太多,客户装的版本高还可以,不然往往打不开,要不就有乱码。考虑到知识产权建议给pdf格式!
傲娇欧巴.
2018-05-25回答
pdf格式的居多。有时也用jpg格式,但一直觉得这二种格式都不太满意,因为用户看起来不太方便。所以,现在更多的是dwg的文件存autocad2000的格式,这样绝大多少用户都可以打开了。
