Aspen 里面如何查无机物的一些数据?
Aspen 里面如何查无机物的一些数据? 例如如何查水和硫酸的wilson交互作用参数啊? 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
水和硫酸应该用电解质方法,而不是wilson
,实习生-操作员 2018-05-25回答
选择组分水和硫酸,然后选择wilson为物性方法,那么在properties/parameters/binary interaction/wilson-1中可查相关wilson交互参数
,技术开发工程师 2018-05-25回答
二楼的方法我试过,得不到想要的结果
,设备工程师 2018-05-25回答
我试过了电解质方法也不管用
,化工研发 2018-05-25回答
热力学方法主要是描述物质热力学性质的模型 不同问题应该选择不同模型,打个比方不一定恰当 比如要研究稀硝酸的浓缩,采用蒸馏的方法,选择wilson模型以及其它二元作用模型我觉得都可以 至于这些模型的参数,原则上都是实验得到的,实验回归参数与模型的形式共同决定这个模型的准确程度 aspen 自带的参数也是经过实验回归得到了,如果二楼的方法没用的话,就只能查文献或做试验了 但如果研究硝酸溶解水的放热情况,用以上的模型就不行了,因为放热主要是化学键(主要是离子键)的断裂与形成,这就需要选择电解质方案了,以前我算过硫酸溶解热的,但没注意是否准确…… 总之,个人认为aspen为我们提供的主要是每个单元设备的数学模型以及部分物性数据(尽管不全但远较其他软件多)…… 不对的地方大家指正
