阀门除锈需要喷砂吗?
阀门生锈了,除锈需要喷砂吗? 显示全部
9人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
产品特点:  是使用于特殊用途上的具有润滑、渗透、防锈目的的高性能产品。  对生锈的金属具有强力的渗透、分解能力,并具有防锈、润滑作用。  该产品使用特殊喷嘴,可适用于持续性的作业。 用途:  石化行业管线阀门的防锈。 机械及装备的润滑、防锈 。  金属摩擦部位的润滑。  清除金属表面的湿气。  因腐蚀或生锈而凝固的机器类,螺栓、螺丝的分解。 注意事项:  禁止食用或吸入,请勿接触面部。  远离儿童放置。  该产品是使用高压气体来制造而成的易燃性产品,需注意以下几点; 1. 使用时禁止朝向明火。 2. 使用时禁止靠近炉子或风炉灯。 3. 禁止在使用火炉的房屋内同时使用该产品。 4. 保管温度要低于400c。 5. 在密封的房屋内使用该产品后需要进行换气。 6. 使用后彻底消除残留气体。 7. 禁止在密封处存放。 8. 温度低于50c,对其喷射效果有影响。 9. 使用后的容器统一处理,禁止烟火。
,仪表管理 2018-05-25回答
海尚科技建立了以加拿大精细化工专家米歇尔·劳伦博士为核心的技术研发团队,自主研发生产dpl-t30除锈防锈转化膜处理剂、无废水排放多功能常温磷化液、新型脱漆剂、不干胶清洗剂等系列环保型金属表面处理剂,产品广泛应用于工业、民用等领域。
,给排水工程师 2018-05-25回答
恐怕喷砂除不彻底 除锈剂比较好
,设备工程师 2018-05-25回答
http:///2010/10/131608209041.shtml 中国国际表面处理展会资讯报道
,油库操作员 2018-05-25回答
可以使用我们的除锈防锈喷剂v1
,销售 2018-05-25回答
阀门搪瓷,衬胶,衬塑前,一般都需要喷砂除锈。
dpl-t30除锈防锈转化膜处理剂 除锈防锈转化膜处理剂 (dpl-t30) 是具有国际领先技术水平的金属表面处理产品, 用于 汽车和船舶制造与修理中钢材表面(如汽车底架底盘,船体钢板表面等)涂漆前的除锈防锈处理 。广泛用于各种钢铁制造及加工业,各种露天管道表面的除锈防锈处理,如钢结构、桥梁、铁塔、机械装备、钢铁容器、钢门钢窗、公路护栏、石油管道等设备的制造及使用过程中的维护与保养。可作为涂装前的除锈防锈处理底漆使用;也可单独作为除锈防锈漆使用;本品具有优异的耐腐蚀效果和与其它涂层的匹配性。
回复 4# jftang726 对的,对环境有很大的污染
,设备维修 2018-05-25回答
阀体(包括变速传动箱体)内外,首先应抛丸清砂除锈,力求静电喷涂粉状无毒环氧树脂,厚度达0.3mm以上。特大型阀门静电喷涂无毒环氧树脂有困难时,亦应刷涂、喷涂相似的无毒环氧漆。
