内浮盘的选用?
一般易挥发介质用内浮盘, 请问: 1. 易挥发怎么量化,常温下饱和蒸汽压多少才是易挥发? 2. 有没有一个具体的数值界限,超过此数值就用内浮盘? 显示全部
5人参与回答
,售后技术工程师 2018-05-25回答
有,石油化工企业设计防火规范 gb50160-2008 6.2.2规定 储存甲b、乙a类的液体应选用金属浮仓式的浮顶或内浮顶。对于有特殊要求的物料。可采用其他形式的储罐。 6.2.3规定储存沸点低于45℃的甲b类液体宜选用压力或低压储罐 判断是否使用内复盘依据以下步骤(个人总结) 1、看闪点(判断是否为甲b、乙a类的液体),如闪点≤45,进行下一步判断 2、看沸点是否低于45℃,如果不低于进行下一步判断 ,如果低于可采用,压力储罐、低压储罐。或者外加制冷的常压储罐 3、如果可以采用常压储罐,判断物料是否易聚合、易氧化、是否与空气中的成分反映变质,如果具有以上性质建议采用充氮保护,如果不具有,就可采用内浮顶 另外,在土地比较紧张的情况下,乙b类等可以采用内浮顶,减少储罐间距(内浮顶间距0.4d)以减少占地面积,剧毒类的介质不建议使用常压罐储存,因为常压罐与压力罐相比更易被破坏,会使经济问题演化为zhengzhi问题。
,设备工程师 2018-05-25回答
还是请搞手解答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
补充一下,内浮顶储罐的操作温度一般小于80°c,温度太高,不利于内浮盘的密封
,水性漆工程师 2018-05-25回答
,仪表维修员 2018-05-25回答
你的这个与浮盘是没有关系的,浮盘是根据工艺参数来确定和选择的。
