气提塔和再生塔的问题?
气提塔和再生塔的问题?
我们用的是大连理工工艺 酸性气回流到气提塔的时候使
再生塔
的压力下降无法控制?影响再生?请各位给分析一下?怎么解决?
殊途.
9人参与回答
一只小仙女
,水性漆工程师
2018-05-25回答
你们是不是酸性气回流到气提塔的阀门开度太大了,导致将再生塔压力泄到气提塔内了,所以再生塔压力下降了!如果是这样你关小回流阀门就可以了! 还有就是你们的酸性气回流管线是不是设计的偏粗,过量太大!
メSomnus丶せ
2018-05-25回答
楼主能否将此部分流程图上传,看图后才好下定论。可以考虑几个方面的原因 (1)再生塔的进料是否波动很大,因为气提塔至再生塔的物料量对再生系统的压力影响非常大; (2)提浓线或再生塔压力控制阀门是否有振荡
∮我来自1997
2018-05-25回答
是什么工艺流程能否说清楚?无法回答。
Fary
2018-05-25回答
降低尾气压力!减小酸性气回流量!酸性气部分放空等方式去控制浓缩塔压力
素水。
2018-05-25回答
应该是回流酸性气阀的开度与送向硫回收的阀门开度没有控制好笔比例吧!
简单又爱笑
2018-05-25回答
再生塔压力控制不好,主要还是酸性气阀开度跟踪不准,再是再生塔进料泵打量不稳
青尢.
2018-05-25回答
是呀 外供酸性气阀开度可以调整呀 其实酸性气压力即再生塔压力就是由背压和管路阻力决定的,一般没必要控制,通常压力越低,再生越好;您说的再生塔压力太低是不是因为塔底热负荷低,上升蒸汽量小,硫化氢和二氧化碳再生不完全造成的。。。。哈哈 很有可能是再沸器蒸汽侧有不凝的空气,造成换热效果不好,蒸汽不冷凝,热量释放不出,因此加热不充分。。。以前大修后开车遇到过一次这种情况,连续十几个小时开不过去,后来还是我出主意排放蒸汽侧空气,很快塔底塔顶温度压力都上去了
青珂
2018-05-25回答
可能是你们自调阀跟踪没调好、变换气量过小或硫化氢含量过低
注意了°
,人事职员/行政职员
2018-05-25回答
出口酸气是送向硫回收的,如果压力低了就送不过去了!
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
