塔压控制问题?
目前我所了解的控制方式有热旁路 气相采出 冷剂量 液相采出量这四种控制方式 不知还有其他方式呢 请大神指教 不说明原理 谢谢 显示全部
7人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-05-25回答
塔底热源怎么控制?能直接控制么?这也太延迟了吧?? 还真有用再沸器的加热蒸汽量来控制塔釜压力的,进而控制塔的操作压力,但不常见。
,机电工程师 2018-05-25回答
你指的是塔压跟其他参数串级的控制方式吗?如果是单指影响塔压的因素就非常多了,比如还有回流温度、回流量 ... 塔压做串级的似乎不多。
,工艺工程师 2018-05-25回答
你指的是塔压跟其他参数串级的控制方式吗?如果是单指影响塔压的因素就非常多了,比如还有回流温度、回流量以及进料温度、进料组分、进料量等
,设备维修 2018-05-25回答
大家说的比较全了,我在说说我们这里的控制方式吧:分程控制! 我们塔顶没有压力控制,而是在回流罐上做了一个分程控制(回流罐的压力跟塔顶压力相差其实不大),通过氮气补给和尾气排放来调控塔顶压力的稳定。
,给排水工程师 2018-05-25回答
还有塔底热源。还有塔顶补充等等。
,设备工程师 2018-05-25回答
还有塔底热源。还有塔顶补充等等。 塔底热源怎么控制?能直接控制么?这也太延迟了吧??
塔顶 我就知道2种 一种是热旁路压力控制方法 另一种是卡脖子法,也就是用流出阀控制压力的方法
