汽轮机机润滑油泵联轴节膜片为何频繁断裂?
各位高手,我公司高压透平驱动发电机组,其润滑油泵设置在透平机头,由汽轮机主轴通过齿轮带动,但是在运行过程中,联轴节膜片频繁断裂,检修时发现对中不好,进行了重新找正,但稍有效果,但还是断裂,请各位高手,探讨一下原因。谢谢! 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
可能原因: 对中不好,多花点时间仔细找正。 联轴节膜片质量问题,与原装膜片比较,材质要求是否满足要求。 润滑油进出口管道有应力,打表检测。 泵是否有地脚螺栓,四个脚是否在一个平面上。否则有张口。
,化工研发 2018-05-25回答
是对中问题,楼上几位说的比较详细了。
,销售 2018-05-25回答
找正是一方面,轴间距测量了吗
,自控设计工程师 2018-05-25回答
继续检查对中,一般是这个原因引起的,膜片质量怎么样也差不到这个样子的。
楼主,找正是一方面,再就是要让膜片在静止时处在自由状态。当然这是说安装完毕后。
,设备维修 2018-05-25回答
和楼上的意见一样,应该是不对中。继续找正吧!
将对中再次进行检查,一定要达到说明书的要求,并且越精确越好。
,销售经理 2018-05-25回答
膜片材质承受的扭矩太小所致吧,当然找正越准确越好!
