KBR和久泰签署MTO烯烃分离技术?
KBR的前脱丙烷分离技术,具体工艺能说一下吗? 主要是便宜 神华榆林是用UOP的剂吗? 看来LUMMUS 不行了 显示全部
17人参与回答
,销售 2018-05-25回答
kbr的前脱丙烷分离技术,具体工艺能说一下吗?
,实验室主任 2018-05-25回答
“最”字又有什么关系呢?很自然地表达出一个人的感情。又不是领导讲话,没有必要说的那么委婉那么做作。 ... 1 redspide 是实在人,说的比较客观 2 kbc的技术是不错,尤其是乙烯热泵系统
,化工研发 2018-05-25回答
只能说九泰英明,选择最好的专利商,选择了最好的工程公司(sei)做设计。为啥不找惠生?实力还是差的很远。。。。。
,品质工程师 2018-05-25回答
久泰这个工艺挺好的,目前在鄂尔多斯准格尔大路工业园区建设60万吨煤制烯烃
,化工研发 2018-05-25回答
kbr烯烃分离工艺,能耗较低。工艺气压缩机是三段压缩,冷区最高压力低于其他两个工艺,无乙烯制冷压缩机。单 ... 请问你所指的分离,是指气气分离,还是液液分离,还是气固分离,液固分离?
,设备工程师 2018-05-25回答
在网络中虽然喜欢用 最 字,但在工程技术方面还是 慎用 最 字。 “最”字又有什么关系呢?很自然地表达出一个人的感情。又不是领导讲话,没有必要说的那么委婉那么做作。好就是好,你可以不认为是"最好"的,多数人认为就可以了。
,水处理工程师 2018-05-25回答
好贴,菜鸟学习了
,销售 2018-05-25回答
主要是便宜 神华榆林是用uop的剂吗? 为啥不用惠生的烯烃分离了!kbr 在mtp/mto的烯烃分离没有先例吧
,仪表工 2018-05-25回答
大化工,大生产,现在大家都争着上新的项目呀,价格以后可能下降的.
,设备工程师 2018-05-25回答
2012年6月20日,kbr宣布其被久泰能源集团授予合同,为其在内蒙古准格尔旗大路工业区的一套60万吨/年甲醇制烯烃(mto)项目烯烃分离技术提供专利技术许可。 久泰能源集团煤制烯烃项目反应部分采用美国uop公司的mto技术,分离部分采用kbr的前脱丙烷分离技术。这是kbr继2012年3月2日获得神华煤制油化工有限公司榆林分公司mto烯烃分离合同之后,获得的另一个重要的mto烯烃分离合同。 久泰能源集团在山东临沂、内蒙古鄂尔多斯、广州、张家港、唐山和北京等地拥有多家子公司,年产130万吨甲醇、110万吨二甲醚,是目前世界上产能最大的二甲醚生产企业。久泰能源集团拥有自主知识产权的二甲醚生产工艺。 kbr 是全球著名专利技术转让公司之一,其主要的专利技术包括炼油、烯烃、煤气化、合成氨等。在烯烃领域,自1990年以来,有20多家新建乙烯厂采用kbr烯烃技术,总处理能力超过1300万吨/年,占世界产量的30%。 .注# ) # # , 。
,设备维修 2018-05-25回答
60万吨/年甲醇制烯烃(mto)?需要180万吨/年的甲醇?久泰年产130万吨甲醇,其余的需要外购吗?
Zj
2018-05-25回答
kbr烯烃分离工艺,能耗较低。工艺气压缩机是三段压缩,冷区最高压力低于其他两个工艺,无乙烯制冷压缩机。单塔前脱丙烷,脱甲烷采用丙烷洗工艺。 可以看出,kbr却是针对mto产品的特点进行了工艺优化,专利商很重视在mto装置的应用,他们肯定做过详细的调研。 个人认为烯烃分离工艺,是分离工段,分离工段主要看能耗,谁的能耗低,谁就先进。能耗低,大型设备尺寸会小些,设备投资也会下降。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
为啥不用惠生的烯烃分离了!kbr 在mtp/mto的烯烃分离没有先例吧 你问问 redspide. 他是专家。
,设备工程师 2018-05-25回答
kbr的前脱丙烷分离技术,具体工艺能说一下吗? 前脱丙烷都差不多,好像没有低压脱丙烷塔。
,安全工程师 2018-05-25回答
其实有一个很简单的道理,如果选择了外国技术,就可以去国外逛逛,这点优势是国内技术无法比拟的。
,设备工程师 2018-05-25回答
2012年6月20日,kbr宣布其被久泰能源集团授予合同,为其在内蒙古准格尔旗大路工业区的一套60万吨/年甲醇制烯烃(mto)项目烯烃分离技术提供专利技术许可。 久泰能源集团煤制烯烃项目反应部分采用美国uop公司的mto技术,分离部分采用kbr的前脱丙烷分离技术。这是kbr继2012年3月2日获得神华煤制油化工有限公司榆林分公司mto烯烃分离合同之后,获得的另一个重要的mto烯烃分离合同。 久泰能源集团在山东临沂、内蒙古鄂尔多斯、广州、张家港、唐山和北京等地拥有多家子公司,年产130万吨甲醇、110万吨二甲醚,是目前世界上产能最大的二甲醚生产企业。久泰能源集团拥有自主知识产权的二甲醚生产工艺。 kbr 是全球著名专利技术转让公司之一,其主要的专利技术包括炼油、烯烃、煤气化、合成氨等。在烯烃领域,自1990年以来,有20多家新建乙烯厂采用kbr烯烃技术,总处理能力超过1300万吨/年,占世界产量的30%。 .注# ) # # , 。hcbbs
,化工研发 2018-05-25回答
只能说九泰英明,选择最好的专利商,选择了最好的工程公司(sei)做设计。为啥不找惠生?实力还是差的很远。 ... 在网络中虽然喜欢用 最 字,但在工程技术方面还是 慎用 最 字。
