降低炉用燃料的消耗?
那位TX所在装置有加热炉的,都请来说说: 1..炉子以什么为燃料; 2..导致炉用燃料消耗居高的主要原因有哪些; 3..降低炉用燃料消耗采取了什么有效措施. 显示全部
10人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
1..炉子以什么为燃料? 炉子多以瓦斯气、燃料油为主,少量用液化气、天燃气、psa尾气、氢气。 2..导致炉用燃料消耗居高的主要原因有哪些? a、某些装置工作安排不合理超低负荷运行; b、火嘴设计不合理,没有及时改造、更新,造成燃料消耗居高不下; c、炉子余热没有合理使用。 3..降低炉用燃料消耗采取了什么有效措施? a、合理调度安排装置不在超低负荷运行; b、及时改进火嘴结构,降低燃料气耗量; c、对炉子余热进行回收利用; d、根据气温、操作条件变化及时调整操作,降低燃料气耗量。
,化工主管 2018-05-25回答
对炉子余热进行回收利用能把这个说得具体点如: ⒈圆筒炉使用鼓、引风机对烟气的余热使用; ⒉催化再生器余热锅炉、重整四合一炉、制氢转化炉的余热锅炉; 等等,都是余热的回收利用。
,设备工程师 2018-05-25回答
c、对炉子余热进行回收利用; 楼上的朋友能把这个说得具体点吗?~~
,设备维修 2018-05-25回答
最终由俺来整一个详细的: 如何降低燃料油的用量 (1)提高换热终温 换热终温是衡量常减压装置原油换热凹收情况的重要标志(换热终温每提高3℃,可降低炉子燃料0.1kg/t)。尽管在改造没计时采用了窄点技术对换热网络进行优化,但运行中,由于换热器本身泥沙沉积、积...
,销售 2018-05-25回答
1、一般用干气、瓦斯气做为燃料气,干气不足时以燃料油做为补充 2、降低燃料消耗采取的措施: 1)利用装置内现有的换热流程尽最大限度提高原料进加热炉的温度 2)利用装置的低温位热源提高燃料气进加热炉温度 3)提高空气进加热炉的温度 4)降低加热炉炉壁散热损失 5)降低加热炉漏风量(防爆门、看火孔、点火孔变形,关闭不严) 6)使用新型节能环保燃烧器 [ ]
,给排水工程师 2018-05-25回答
大家都哪去了??
,工艺专业主任 2018-05-25回答
今天发现新大陆:降低炉用燃料还有一个措施------通过添加一种燃料添加剂(具体型号忘记了),能大大提高燃料的发热效率,降低燃料消耗.
,销售工程师 2018-05-25回答
充分回收热量,提高炉进料温度; 增加空气预热器;控制好过剩空气量;降低烟气排放温度,但要注意不能低于露点腐蚀温度。
4楼和8楼的观点很好,我完全同意。
,设备工程师 2018-05-25回答
加热炉燃料大部分是瓦斯和燃料油,降低能耗要提高效率和加热炉满负荷运行 提高热效率的方法; (1)、保证完全燃烧。选用高效的燃烧器;调好风门。 (2)、降低过剩空气系数。过剩空气系数降低0.1,可提高热效率1.3%。 (3)、降低排烟温度。但是防止吸热面的露点腐蚀,即吸热面的温度应不低于烟气的露点温度。同时吸热面外表面不得积灰。 (4)、减少散热损失。保证较低的炉外壁温度,一般在无风和环境温度在27℃时,炉外壁温度应在80℃以下。辐射室炉底外表面温度应不超过90℃。
