苯甲醇苯甲醛的分离?
苯甲醇苯甲醛的分离?
苯甲醛中含有5%左右的苯甲醇,请问大家有没有办法分离 显示全部
7人参与回答
,研发员 2018-05-25回答
看了你其他的帖子,应该是甲苯氯化后生产苯甲醛和苯甲醇,氯化后必须要径流,使得二氯苄中的一氯苄尽可能的 ... 氯化苄联产苯甲醛,苯甲醛装置中苯甲醛蒸馏提纯,但是会产生一定的含醇底料,想回收利用的,看看有没有方法的!
,设备维修 2018-05-25回答
这个事非常关键的问题
,给排水工程师 2018-05-25回答
氯化苄联产苯甲醛,苯甲醛装置中苯甲醛蒸馏提纯,但是会产生一定的含醇底料,想回收利用的,看看有没有方 ... 这个没做过,可以收集很多批次一起进入精馏塔。但是我不看好。
,化工研发 2018-05-25回答
ru催化剂催化氧化苯甲醇生成苯甲醛........书面上的技术
,品质工程师 2018-05-25回答
看了你其他的帖子,应该是甲苯氯化后生产苯甲醛和苯甲醇,氯化后必须要径流,使得二氯苄中的一氯苄尽可能的低,不然产生的苯甲醇和苯甲醛不好分离。连云港不是有个泰乐化工,他们产的氯化苄不是很好嘛!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
含醇底料集中收集继续进行精馏,将醛醇分离,如果量大可以根据该工况设计一个精馏塔进行分离提纯,分别收集 ... 好的,谢谢!
,化工操作员 2018-05-25回答
含醇底料集中收集继续进行精馏,将醛醇分离,如果量大可以根据该工况设计一个精馏塔进行分离提纯,分别收集两种产品。
国内供应商(271家)更多>
