球形封头计算时,减薄量一般取多少?
球形封头计算时,减薄量一般取多少?
球形封头计算时,减薄量一般取多少? 由于在封头标准上找不到球形封头的制造减薄量,我们计算一般按经验选取15%。这样选取是否合理?另,球形封头的制造减薄量是否有相关标准做出了规定?
岁月与世界
10人参与回答
蜜糖
,总工程师(研发)
2018-05-25回答
球形封头的制造减薄量取15%,我记得标准上有。 能否提供出处,找了大半天没找到。。十分感谢、、
知秋
,销售工程师
2018-05-25回答
这个和封头的大小和成型方法有关系,如果大的球形封头冷点压成型,减薄量几乎为0
长夜忽临一场
,安装预算工程师
2018-05-25回答
15%是经验值,标准里有吗?谁能提供下?谢谢了;刚查了半天没找到
哪里都是你
2018-05-25回答
一般是按15%计算,记住按实际厚度计算,要考虑钢板负偏差因素。
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-05-25回答
容器制造厂通常会询问封头加工厂,由封头加工厂给出投料厚度。
野冢.
,Sales
2018-05-25回答
我曾在封头厂工作过,模压减薄量一般在8%,旋压10-16%(20以上厚板和复合板减薄量大),半球最低15%
超乖
2018-05-25回答
参考一下锅炉标准吧。jb/t 1609-1993 锅炉锅筒制造技术条件 4.2.4 封头的几何形状和尺寸偏差 球封头减薄量15%,其它封头10%。 其实标准中的减薄量数据也是推荐性的,设计院通常把这样的麻烦事推给制造厂的。如果你是制造厂的设计,那就推不掉了。如果封头壁厚裕量较大,减薄量要求低一些,加工时就比较轻松; 如果要求比较高,封头厂加工时会比较小心一些; 如果超出了加工师傅的心里承受能力,那他就不干了。 我原先的单位做过一批内直径1400mm,壁厚100mm的球封头,实测的最小厚度在45°方向,约90mm左右。当时我们提的要求就是减薄量不大于15%。 封头连接端的尺寸也是需要注意的,我记得成形后开口端的厚度108mm左右,我们当时是把增厚的部分加工掉的。
晴明煦光
2018-05-25回答
小花妹妹。小
,工艺技术员
2018-05-25回答
老师傅说封头成型球封一般在15%左右,其他封头10%左右。 gb_t25198-2010_压力容器封头有一个附录j 封头成型减薄率参考表,根据dn、壁厚、和封头型式,最大也不过16%。 但是实际上减薄率跟成型工艺控制及钢初始状态很有关,我在某知名老厂椭圆封成型一般减薄率在5%左右。球封10%左右。
清风与共明月
2018-05-25回答
学到不少知识,gb25198,椭圆封头不大于13%
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
