内浮顶罐浮盘的安装现场版?
谢谢楼主了,能不能传些内浮顶罐的资料给我啊,QQ119236465 显示全部
37人参与回答
,化验员 2018-05-25回答
浮盘上的人孔在清罐检查后关闭盖板,并且一直保持关闭状态
,安装预算工程师 2018-05-25回答
学习了,感谢楼主。另外想请教一下,这种浮筒式浮盘一般用在多大的罐内?
,化工研发 2018-05-25回答
粮食贴,真好,学习了!
,给排水工程师 2018-05-25回答
您给俺一尺, 俺想要一丈。咱像八戒有点贪!说玩笑的话。 感谢楼主 ,还有问题望楼主有空给予解答; 图示的非浸入式的囊式密封,一旦表面有破损或接头处脱口,海绵会吸入大量的液体。在某些场合下并不适合使用。 楼主应该有其他的产品可以介绍给我们吧?!舌形密封或机械式密封。。。。。。
,工艺工程师 2018-05-25回答
想看看浮盘在没起浮时浮盘上的呼吸阀是怎么样的
,设备工程师 2018-05-25回答
同期阀的阀盘应该在上方,图上看起来在下方。如何工作?烦请楼主讲一下,谢谢!!
请问下,补偿器是做什么的?
,化工研发 2018-05-25回答
这个浮船看起来很大呢。我爬到过1万的内浮顶上去过,这个看着真是比较大呢。谢谢楼主提供,最好是把上面的设计阀门的,孔的都全面介绍一下哦,我们作为一个小专题,大家都来学习,如何啊?
学习了。不错啊。楼主多谢了。
,设备维修 2018-05-25回答
请问楼主,浮盘与罐体静电连线采用铜线还是不锈钢线,多大?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
铺完铝板就完了吧,看上去,挺平整的 上面不会有什么管子之类的东西了吧 1.铺完铝板还需加压条固定好的。 2.为什么要有管子呢?现场是没有的
,销售 2018-05-25回答
首先谢谢分享!长了知识了。 有二个疑问,烦请楼主答复; 1)通常储罐的底部为向上(下)的圆锥面,1:50到1:200的斜度(slope)。由于照片所示先安装浮盘支撑腿,安装时如何保证浮盘在同一水平面上?根据经验所知,如果浮盘水平度不好,铝合金蒙皮很难安装,密封会受到影响。因为要求规定,使用光照法检查100%通过。 2)边缘密封的结构,图示好像是非浸入式。如果没有骨架在内部,浮盘上下移动时,海绵与罐壁之间如何保证有足够的贴合度? 1.浮盘的支撑腿由3部分组成,分主体管、连接装置、管脚,主体管在做支撑的高度与连接装置的套管连接是可以调整的(见图1),确定高度后在转眼用螺栓连接紧固。 2.密封装置由密封胶带和密封填料(图2)组成。密封填料是卷起后装入密封带中,可以保障密封性能。
,设备工程师 2018-05-25回答
图上的储罐是整体吊装的吧!多大容积的啊!感觉和我们单位的储罐不一样呵呵!有时间我也把我们单位建的储罐照片给大家传上来!
,设备维修 2018-05-25回答
知道了大概,但请教一下,是不是浮筒下方就不需要铺板材了? 浮筒下方不需要板材了
,设备工程师 2018-05-25回答
.........继续...........................
,销售 2018-05-25回答
外浮盘复杂多了,想看外浮盘的,那位朋友传照片上来
,化工研发 2018-05-25回答
六边形。。。。。他的液位计,导向管那里做的比我们好。。。。。。。。
,化工研发 2018-05-25回答
楼主,支撑腿一般是什么尺寸的?间距是多少?不同体积的内浮顶罐支撑腿的尺寸和间距一样吗?5000m3的罐子会有多少根支柱啊?
,设备维修 2018-05-25回答
囊式密封那边没有使用垫高梁吗,可否有图看一下,谢谢
,生产管理人员 2018-05-25回答
感谢楼主无微不至的分享,和我们库区的一模一样,我想问下,浮筒的排列是不是有规定的,一般要求多少个浮筒,这个应该是10000方的罐,液位计浮盘是怎么回事,穿过浮盘人孔?不是雷达液位计吗?
,化工主管 2018-05-25回答
铝浮盘的理论使用年限与密封材料的选型有很大关系,实际使用年限与操作有绝对关系,如果进料速度过快、氮气扫线或经常夹气进料、经常支腿落地等,均会对浮盘造成使用寿命缩短,导致浮盘铺板或密封损坏,损耗增大。 浮盘投用前的光照检查非常必要,这一点靠监理的作用很有限,必须由业主安排人员亲自检查。
,化工研发 2018-05-25回答
为了更好的普及一下浮盘的知识,特编辑来供求知者学习 装配式内浮盘(即“铝合金浮筒型组装式内浮顶”)在国外是70年代开始推 广使用,70年代至80年初引进国内,至今装配式内浮盘已被广泛用于石油化工储罐中,它是防止储罐内储存液体的挥发、蒸发、损耗的一种节能装置,也是对大气绿色环境保护装置,该产品的材料全部选用优质防锈铝合金(亦可部分或全部选用不锈钢材料)及耐磨密封胶带制作而成,其防腐能力强,密封效果好,装配式内浮盘可减少储存液体的挥发,蒸发效果,节约率平均可达95%以上。
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
很好奇~~~~~~~~~~~~~~~
,销售 2018-05-25回答
经常听人说外浮顶罐,有没有相关照片分享啊?
这个太复杂的了 很多东西现在都不用了 你们的浮盘要做的轻巧一点
真长见识了,
,仪表工程师 2018-05-25回答
,结构工程师 2018-05-25回答
仿生型的是什么意思???????
,安全工程师 2018-05-25回答
