这样合成isonicotinaldehyde是否可行?
我们需要合成下图所示的B,查了文献,光盘CA检索不到含合成方法的文献。CCD里面提到合成文献,但我还无法拿到全文。 请问,我用下面的方法合成B是否可行(看到过碘代咪唑转化成甲酰基咪唑就是这样做的)?如果下面的方法不行,那有别的什么办法将卤原子转成甲酰基呢?望高手给点意见,谢谢! [此贴子已经被作者于2004-1-14 12:02:23编辑过] 显示全部
15人参与回答
,销售 2018-05-25回答
你可以先用异烟酸做成酰氯,然后用林德拉催化剂加氢成醛基.应该可以的[em02][em02]
,设备工程师 2018-05-25回答
你这条路线不适合工业化,好象网上有不少厂家在卖,买一点不就行了吗?
,仪表工 2018-05-25回答
请问15楼,氧化吡啶和dmf、pocl3的收率会否理想,2位、6位甲酰化会否更多?
,设备工程师 2018-05-25回答
上海有机所有一套英文的杂环化学丛书,里面有关于吡啶的4大本,比较全 可惜找不到合成这个化合物的好路线
,工艺专业主任 2018-05-25回答
15楼的想法根本不可行 实验室可行的方法: 用4-氰基吡啶作原料(有工业级原料) 深冷条件下用dibah还原
格式试剂可以
,给排水工程师 2018-05-25回答
我不知道是不是可以把吡啶环做成格式试剂后与甲酸酯进行反应啊!
,油库操作员 2018-05-25回答
这里的反应条件是全的,室温下反应既可,格氏试剂的高温反应我没看到过,哪位看到过的话,不妨说一说,让偶开开眼。 6楼的方法确实可行,但是我们就是想避开还原这一步,找其他经济的方法,毕竟只是小批量的制备。 吡啶环上的卤可以做成格氏试剂么?我曾经考虑过做成格氏试剂和原甲酸酯反应,但是不知道吡啶环的格氏试剂是不是足够稳定,也没找到这样的例子,倒是看到了咪唑环上的卤变成甲酰基的方法,所以想来试一试这个方法。但是我搞不清楚这个反应(咪唑环上的卤变成甲酰基)的机理,我真希望哪位高人告诉我个中奥妙。 请问7楼的,你做过类似的反应么?能否赐教! 还请哪位做过吡啶环甲酰化的大虾多多指点,有否其他容易实现的方法。
,设备工程师 2018-05-25回答
问题是我们要做这一系列的衍生物。 [此贴子已经被作者于2004-2-29 16:06:00编辑过]
,设备维修 2018-05-25回答
这个反应的条件可能不全
,设备维修 2018-05-25回答
15楼的观点应该可行的,用氧代吡啶上一个醛基可以[em19]
各位,我的合成路线基本解决,但还不知道可行性。 卤代吡啶无法直接制备格氏试剂,但是可以通过halo-metal交换制备得到。而溴代的交换过程慢,碘代的最容易交换,30min内完成,可惜需要-40度左右(据说室温收率低),所以就有了以下的路线,如图所示: do...
,应届毕业生 2018-05-25回答
差别在于imidazole是富电子的,而吡啶环是缺电子的,不知道电子效应有没有什么影响. 不知道这个反应的机理怎样,请指教.
我已经翻过了一本《杂环化学》的中文译本,是一本老书。 这条路线里面还有一点非常不妙的地方,就是br代的变成碘代的,这一部的产物是3-iodo、4-iodo的混合物,理论上各占百分之几十,该死的原因是经过吡啶炔这一中间过渡态。 有文献说可以通过4-氨基吡啶重氮化-取代制备碘代吡啶,而且收率good,但不知道good到什么程度,至少公斤级水平要可以接受才好啊。国内那么多厂家做4-溴、4-氯取代吡啶系列都做得很不理想,报价都是每公斤几万,3-氟-4-溴/30000、3-氟-4-氯/15000,真恨不得自己从基础化工做起(全赚了,哈哈)。 谢谢大家!
,化工研发 2018-05-25回答
相对来说吡啶应该是富电子的,具体机理我还没搞清楚!
