设备故障诊断中的分析频率/采样点数/谱线数的设置要点?
[wiki]设备[/wiki]故障诊断中的分析频率/采样点数/谱线数的设置要点 1.最高分析频率:Fm指需要分析的最高频率,也是经过抗混滤波后的信号最高频率。 根据采样定理,Fm与采样频率Fs之间的关系一般为:Fs=2.56Fm; 而最高分析频率的选取决定于设备转速和预期所要判定的故障性质。 2.采样点数N与谱线数M有如下的关系: N=2.56M 其中谱线数M与频率分辨率ΔF及最高分析频率Fm有如下的关系:ΔF=Fm/M 即:M=Fm/ΔF 所以:N=2.56Fm/ΔF ★采样点数的多少与要求多大的频率分辨率有关。例如:机器转速3000r/min=50Hz,如果要分析的故障频率估计在8倍频以下,要求谱图上频率分辨率ΔF=1 Hz ,则采样频率和采样点数设置为: 最高分析频率Fm=8·50Hz=400Hz; 采样频率Fs=2.56·Fm=2.56 ·400Hz=1024Hz; 采样点数N=2.56·(Fm/ΔF)=2.56·(400Hz/1Hz)=1024 谱线数M=N/2.56=1024/2.56=400条 显示全部
0人参与回答
