重结晶与母液套用问题的讨论?
我们厂的产品是粗品重结晶之后母液套用来得到精品的,但有时候出现母液颜色发黄,密度变大,精品杂质较多的问题,个人觉得:当精品出现问题后,在没有条件进行多次重结晶的条件下,应该在母液出现问题后迅速淘汰掉问题母液,更换溶剂,然后提高粗品的质量!什么母液颜色发黄,什么精品杂质多都会对精品的晶形存在很大影响,一旦母液有了问题,再怎么控制结晶速率和搅拌速率都是白搭!请高手帮忙分析指导下。。。 显示全部
7人参与回答
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
母液套用多次后,不能套用时需要单独处理母液(或进行除杂质处理或进行回收)
,销售 2018-05-25回答
yell- 我认为不要纠结于母液,母液循环用了一两次也就够了,主要是母液中的产品或者次品拿出,待下个批次消化掉。 ... 我们这边一般套用5、6次,多的时候都有套用10次到10次以上的,由于操作不当母液之间存在混料的情况。。。温度、搅拌方面只要不出现太大的气温变化,我觉得不是太大的问题!
,给排水工程师 2018-05-25回答
精品使用新溶剂,精品母液套给粗品用。多批次粗品母液脱溶剂得到杂质较多产品使用精品母液重结晶提纯
,设备维修 2018-05-25回答
母液套用次数变化会引起物料结晶点的变化。可以通过小试测出不太时期的物料结晶点,便于指导结晶过程的温度调整。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
我认为不要纠结于母液,母液循环用了一两次也就够了,主要是母液中的产品或者次品拿出,待下个批次消化掉。有时间考虑母液的问题,不如考虑如何结晶的收率的问题。如设备的套用,结晶的温度,搅拌形式和搅拌速率等等考虑优化。收率高了,母液的问题也不成问题了。
母液套用问题相对比较简单,只要摸索出来合适的母液套用次数和比例就可以了啊,做些实验比盲目的试要划得来
母液套用几次之后(可以小试取母液验证),将母液单独蒸馏,可以得到质量较差的粗品,测定其含量,如果含量较高可以直接用作粗品投料,含量较低可加入溶剂当做母液使用或重结晶一次当粗品投料。母液蒸馏后的二次母液,测定里面物质含量,看看能不能处理下套用到之前的某道工序中。这样既可以不浪费母液,又可以保证精品质量。
