10000立原油储罐选内浮顶还是浮顶罐?
10000立原油储罐选择内浮顶还是浮顶罐?哪种更好一些?各自优缺点是什么? 显示全部
22人参与回答
,销售 2018-05-25回答
原油储罐基本都用外浮顶罐。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
内浮顶油罐比较安全,对于油品品质要求高的油罐需要用内浮顶罐,比如常规的成品油储罐中汽油要石油内浮顶罐。外浮顶罐一般现在用来储存原油就是罐顶随着油面上下浮动,外浮顶罐可以做到很大的储存容量。
,销售 2018-05-25回答
还要考虑原油罐的刮蜡问题
,销售 2018-05-25回答
采用浮顶结构的话,建议选择外浮顶,不仅可以达到降低油品蒸发损耗,相比之下,节省建设投资,油罐附件和罐区官网之类的,由于它的先天性最适合的当然是储存原油,成品油的话建议采用内浮~
,销售 2018-05-25回答
为什么原油罐是外浮顶多?是否综合来说外浮顶优点多还是比较经济?
,设备维修 2018-05-25回答
##中油伏牛溪油库二万方的罐都内浮顶。3万方以下罐作外浮顶不经济。
,化工研发 2018-05-25回答
一般原油罐应该适用外浮顶.如果是沸溢性原油,为了安全考虑应选择外浮顶.
我觉得还是拱顶好,我们公司原料油就是拱顶好,结构简单,安全,不易故障。为防止蒸发加上氮封就可以啦
,化工研发 2018-05-25回答
各有优缺点,前面介绍较多。对于清洗和维护还是外浮顶罐相对容易和简单些。
,销售经理 2018-05-25回答
我想知道原油的浮顶罐其上部的挥发气一般如何处理?一般就是放空吧,是在一定压力时放空?还是一直在放空? 我们有个大罐收气设备,就是收集这种挥发气的。但是我却没接触过罐顶,请教专家。
还是选择内浮顶好,原油挥发性也很强。内浮顶罐更安全。
,化工研发 2018-05-25回答
具体看储灌里装的什么介质和现场的具体要求!如果是装的源油、沥青等流动性能差、不易挥发的多采用的是外浮盘;流动性能好、易挥发的采用内浮盘。内浮盘具有安装、使用方便,密封性能好,成本底等优点!而且现在的六边型组装式浮盘维修方便,结构强度好!1万方的内浮盘直径量多也就在30米左右!现在内浮盘直径40~50米的也很多了!1万方装内浮盘不管大的了!
,化工研发 2018-05-25回答
1万的一般都是外浮顶的,浮顶上都有检修爬梯,等会给你找张图片,下午找吧
,工程设计 2018-05-25回答
可以用拱顶罐,1万立罐用什么浮顶呀。至于蒸发可以用氮封就可以了。
,化工研发 2018-05-25回答
建议采用内浮顶或拱顶罐。 10000立罐顶用网壳结构,技术成熟,相对来讲目前原油温控较低,挥发程度较小,采用拱顶就可以。从安全角度来讲增加内浮盘效果更好。特别是正六边浮盘效果较好。
,设备维修 2018-05-25回答
万方的原油储罐一般都是外浮顶的
,给排水工程师 2018-05-25回答
一般是外浮顶,小的储罐选用内浮顶的较多,我们3000、5000都是内浮顶,10000就是外浮顶
,销售 2018-05-25回答
卖内浮盘,专业的内浮盘!!!六边形的!qq:894476060
,售后技术工程师 2018-05-25回答
应该是用外浮顶,我们厂原油1000方都采用外浮顶的,造价低,易于管理
,销售 2018-05-25回答
10000立方的罐子用内浮项好,安全系数高
,机修 2018-05-25回答
既然你都说了介质是原油,那么可以肯定应该选择外浮顶罐嘛。 内浮顶罐主要是易挥发的轻质油使用的。
,设备维修 2018-05-25回答
总的说来,外浮顶费用要低些。但是要增加重要排水装置等附属设备。安全性不如内浮顶。 内浮顶要求储罐增加拱顶或网壳,费用也是比较高,但是密封效果和寿命,安全性都大于外浮顶。 总的说来看介质需求及安全。 现实中,原油储罐都用外浮顶,储罐要加保温层。
