煤化工的硫含量测定?
煤化工(甲醇项目)有哪些硫含量分析测定项目?分别用的是什么方法? 硫含量的测定方法有哪些? 显示全部
10人参与回答
,销售 2018-05-25回答
脱硫前用碘量法,脱硫后用醋酸锌吸收加有机试剂比色,氧化锌脱硫后用为库伦法或是色谱(火焰光度检测器)。
,DMC、PC操作工 2018-05-25回答
煤化工中:1水中硫酸盐的测定可用重量法和edta配位滴定法;2气体中微量硫含量(无机硫,有机硫,总硫)的测定--气相色谱法3煤中微量硫含量测定--仪器法(与三氧化钨作用)
,设备工程师 2018-05-25回答
4# jjyy1029 气体中微量硫含量分析,可用色谱法分析,操作简单.可登陆 http://
,销售 2018-05-25回答
现在硫含量的测定用仪器法,又方便又快速
,化工自动化 2018-05-25回答
废水中的硫化氢我们用的是碘量法,先用氯化锌将硫离子沉淀下来。
,给排水工程师 2018-05-25回答
1# ylbxh 甲醇项目中在合成甲醇前,气体需要脱硫,精脱硫,要求总硫小于0.1ppm.西南化工研究设计院的wdl-94微量硫分析仪,可以满足需要分析总硫,在全国许多甲醇项目中使用,如榆林能化,内蒙古庆化,神化等等.
,售后技术工程师 2018-05-25回答
煤气化合成甲醇项目中分析硫有2个测量点:1、合成气脱硫后分析微量h2s含量;2、克劳斯硫回收测量h2s、so2比值。 分析方法:1、合成气中微量h2s分析有一般有2种方法:①气相色谱(fpd检测器)②醋酸铅纸带比色法;微量h2s容易被不锈管管吸附,样品传输管线须采用pvc或pfa管 2、h2s/so2比值仪一般采用紫外光谱吸收分析法,也可以采用气相色谱(fpd检测器)分别检测,再用程序计算比值。但现场用一般都采用前者,因为硫回收中粉尘含量高,硫蒸汽易凝华堵塞管线,没法取样分析,都是采用紫外分析仪在位式分析。
,销售 2018-05-25回答
微量h2s容易被不锈管管吸附?具体吸附的原理是什么?什么时候吸附达到饱和?
,销售 2018-05-25回答
回复 1# ylbxh 精脱硫后用wdl-94,硫回收进出口气,粗煤气中硫,净化气总硫,变换气中硫用agilent6820tcd检测器, 以上做硫化氢跟硫氧碳,其中硫回收出口气加做二氧化硫,用检测管拉。
,设备维修 2018-05-25回答
回复 7# huaandhua 关于不锈钢吸附微量h2s,原理属于分子极性的物理吸附,饱和度根据h2s的浓度不同以及不锈钢光洁度等也不相同。 因此由于h2s浓度变化,管壁随之吸附或释放,会影响测量值。一般微量的h2s测量会采用硅钢管。
