甲醇驰放气回焦炉掺烧加热问题?
甲醇驰放气回焦炉掺烧加热问题?
我公司正在建设20万吨
甲醇
项目 考虑将甲醇驰放气回焦炉掺烧加热 有如下问题,需各位同仁探讨: 前提:理论上1m3的
焦炉煤气
燃烧所需的理论空气量约5.5m3,空气过剩系数按1.25计,则可产生6.8m3的废气; 若甲醇驰放气按照30%,焦炉煤气按70%掺烧,理论上1m3
混合气
燃烧所需空气量为4.74m3,过剩系数仍按1.25计, 则废气量约为5.5m3。由于掺烧驰放气后,焦炉加热产生的废气量变低了,所有相应的烟道吸力、风门开度均应相应减少。 但回炉的混合气总量上升,所以必须适当增大大小孔板的孔径以降低地下室主管的压力。 问题: 1、在确保焦饼正常成熟的情况下,总烟道、分烟道废气的温度有如何变化?上升?下降?还是基本持平? 2、因甲醇驰放气的产量及焦炉正常回炉煤气的量不定,考虑生产稳定,是不是应该在确保回炉混合气热值稳定的情况下进行加热? 即焦炉煤气和甲醇驰放气应按照固定的比例进行加热。 3、掺烧驰放气后对于焦炉高向加热到底有多大的影响(我公司高向加热不好,正好希望提高向)?(数据说话)
十一
8人参与回答
体温与鹿
2018-05-25回答
焦炉煤气热值大概17mj/nm,而甲醇驰放气的热值约9.56mj/nm3 混合后的热值对于焦炉煤气加热来说肯定问题 ... 高炉煤气与焦炉煤气混合那是侧入的,侧入是经过蓄热室预热的,所以理论燃烧温度肯定没问题,高炉煤气的掺混比例也不超过10%,否则焦炉煤气烃类裂解严重,造成石墨沉积。如果焦炉煤气比例比较高的话,与其它贫煤气混合应该就是在焦炉煤气主管混合好后,直接通过下喷管进入燃烧室,蓄热室走空气和废气,这个时候肯定得考虑理论燃烧温度。最近接触到一个炭黑尾气和焦炉煤气如何配合去加热的问题。了解了,我算了一下,理论燃烧温度是够焦炉加热的了。
垃圾,
,工程管理/监理
2018-05-25回答
也可以先摸索出甲醇驰放气配入10% 15% 25% 30%时候主管压力和烟道吸力的合适值之后,生产上只要比例变化后压力和吸力及时做出调整
眉目
,安全工程师
2018-05-25回答
掺混弛放气后混合煤气中氢气含量增加,氢气性质活泼燃烧速度快火焰短,影响高向加热,严重时容易形成下部高温区烧坏炉墙!!
清风微微起
2018-05-25回答
如果稳定的比例混入的话烟道吸力和主管压力基本稳定,如果甲醇驰放气的配入比例变化,要及时调整主管压力和烟道吸力。如果甲醇驰放气的配比降低,混合煤气的理论燃烧温度升高,所需煤气量减少,这时就得降低主管压力和烟道吸力
乏味
2018-05-25回答
请教一个相关的问题:甲醇驰放气按照30%,焦炉煤气按70%掺烧,是混合后直接下喷的吗?甲醇驰放气的热值怎么样?配到30%,混合煤气的理论燃烧温度能不能达到焦炉的加热要求?
眼泪的错觉
,实验室主任
2018-05-25回答
几个建议: 1、30%的掺入量有点高,最好控制在10%一下,否则煤气热值降低的太大,地下室主管压力会相应增大,孔板尺寸也要增加; 2、在掺入驰放气时,用静态混合器,最好不要直接将管道连在一起,最好设个掺混站,这样煤气热值相应稳定。 3、掺入驰放气后,对烟道吸力、温度等,变化不大。对高向加热会有影响,你可以测量下不同煤气热值的炉顶空间温度。
清欢渡不归路
2018-05-25回答
请教一个相关的问题:甲醇驰放气按照30%,焦炉煤气按70%掺烧,是混合后直接下喷的吗?甲醇驰放气的热值怎么 ... 焦炉煤气热值大概17mj/nm 3 ,而甲醇驰放气的热值约9.56mj/nm3 3 混合后的热值对于焦炉煤气加热来说肯定问题不大,加热的温度也肯定能达到 这些都是由先例的,国内不少家焦化厂已经是这么搞了, 还有比他俩热值还低的高炉煤气加热都能达到燃烧温度,何况热值更高的混合气呢?!
时间以南慕城
2018-05-25回答
高炉煤气与焦炉煤气混合那是侧入的,侧入是经过蓄热室预热的,所以理论燃烧温度肯定没问题,高炉煤气的掺 ... 我这边也打算是按照等比例混合后再共同进入地下室主管,然后加热 初步打算是在预热器前及混合进入,两条管道分别带有流量调节翻板, 中控程序中,按照等比例加减流量,以保证热值稳定 从燃烧角度来说,燃烧温度肯定没问题 具体理论燃烧温度,可以计算
上一条:
有机合成特殊技术!?
下一条:
东北寒冷地区埋地管道防腐设计?
甲醇相关问题
更多 >
甲醇钠的甲醇溶液?
甲醇洗喷淋甲醇?
新鲜甲醇罐补甲醇?
甲醇洗喷甲醇洗原料气后甲醇处理?
低温甲醇洗污甲醇罐?
低温甲醇洗装置喷淋甲醇?
甲醇
CAS No:67-56-1
国内供应商(147家)
更多>
南京化学试剂股份有限公司
vip
10年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
药用级甲醇 欧洲药典9.0版 直销
价格:
电议
在线询盘
洽谈
山东凯利生物科技有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
天然甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
上海耀勘化工有限公司
vip
6年
危
备
联系电话:
13651845728
产品名称:
甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
青岛希瑞特新材料科技有限公司
vip
2年
危
备
联系电话:
产品名称:
散水甲醇按需供应
价格:
电议
在线询盘
洽谈
天津市彪仕奇科技发展有限公司
vip
5年
危
备
联系电话:
022-85685011
产品名称:
OCEANPAK/欧森巴克 甲醇 HPLC溶剂 4L/瓶 现货
价格:
160元/瓶
在线询盘
洽谈
