画一张PID市场价格值多少钱啊?
画一张PID市场价格值多少钱啊?大概的就行,有没有做过的啊 显示全部
21人参与回答
,结构工程师 2018-05-25回答
画图不值钱的 技术值钱
,工艺专业主任 2018-05-25回答
一般是技术值钱``````
,设备维修 2018-05-25回答
一套成熟的5.5m焦化厂图纸值多少钱?电子版的
,给排水工程师 2018-05-25回答
谢谢大家讨论,我用词不准,应该是有pfd了,也完成工艺计算了,在这个 基础上设计pid呢 也就是一个简单的画图的过程,那就看复杂程序了,我前面说过,中等复杂程序,500~1000这个价。前提是你画的图还得规范、漂亮。很复杂的a1图的话,应该在2000左右。
,化工研发 2018-05-25回答
楼主说的应该是纯粹画图,不包括技术工作 那就是个简单体力劳动 一张100左右差不多
,化工主管 2018-05-25回答
现在闲的无聊,楼主要是干不过来,我也可以帮助描图么!!呵呵!
只是“画”还是“设计”,这是两个完全不同的两个概念。市场很少只“画”的,还得看复杂程度。以a1图画满设备与管线的中等复杂程度的pid图,仅只画的话,估计值500~1000元。而如果是“设计”的话,就很难说了,低也 ... 同意楼上,这个还真不好说。分为三种: 1、纯粹抄图,价位不高,a2-a3,2002-2004年价格为200-300元左右,这两年不清楚,估计更少。 2、提供有工艺包的,需要进行相应的计算,价位很可观,各个设计院不尽相同。况且中国目前设计院水平也就那样,还tmd非常nb,捞钱的多,踏踏实实做技术的太少了,都很浮躁。年轻人到设计院镀镀金,马上跳槽到国外工程公司。 3、没有工艺包的,普通常规工艺,价格相对便宜,先进的可就天价了。
,设备工程师 2018-05-25回答
照着画,我可以帮忙免费画,至于设计就不行了呵呵
画图其实挺简单的,设计才值钱了
,销售 2018-05-25回答
一般pid出图都是带工艺计算设计的吧 单独绘制pid没有什么技术含量 一般也不会外包给别人做 而且就是算价格也要看系统大小和复杂程度 一般按照合同规定的工作量来计算薪酬 如果但只化工行业绘图来说 一个工作量 以前是80~100(09年 武汉) 现在最新行情就不是很清楚了
,水处理工程师 2018-05-25回答
我可以免费帮你画图
,生产管理人员 2018-05-25回答
画pid,在我这里理解成仅仅是描图,反映到cad里面。至于其价钱,不同的地方不同的单位不同的活给出的都不会一样,但至少应该一张100吧。参考建议:)
,化工设备专员 2018-05-25回答
我可以免费帮你画图 伙计:苦死你!一张图至少200元(描图,1m以上),少了没人干,如干了就是破坏市场规律。
,设备维修 2018-05-25回答
呵呵,看找谁画了,一般的描图也就几百块钱吧
,销售 2018-05-25回答
如果仅仅是绘图的话,应该不值钱吧,设计才是技术活,才值钱,呵呵
,机修/电工 2018-05-25回答
pid涉及的东西蛮多的,只是画就没什么技术含量了吧!
只是“画”还是“设计”,这是两个完全不同的两个概念。市场很少只“画”的,还得看复杂程度。以a1图画满设备与管线的中等复杂程度的pid图,仅只画的话,估计值500~1000元。而如果是“设计”的话,就很难说了,低也得2000吧,高的话就没个顶了,如含有专有技术,到几十万也有可能。
,销售 2018-05-25回答
没有人会请一个只会画图的工具的吧!
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
与流程复杂程度有关,还与图纸阶段深度有关,施工图阶段的话,200~1000不等,根据复杂程度。
兄弟,画图不值钱的,随便找个大学生就能干的活。值不了几个钱的,主要还是看pid的设计,这才值钱。
