氨合成塔如何确定空速?
氨合成塔如何确定空速?
出口氨含量怎么会比平衡氨含量高呢? 还有一般出口氨含量一般做到平衡氨含量的70%,可有措施提高?
柠檬初上
5人参与回答
youaremyhear
2018-05-25回答
由合成氨产量的理论计算公式可以看出,决定产量高低有三个因素:循环量、进口氨含量、氨净值 一般来讲循环量越大,空速越高,混合气体在触媒层中的停留时间越短,合成率会下降,同时冲稀了合成塔出口氨含量,造成净值下降。此外,增加了传热设备的负荷(氨冷面积大),循环机能耗上升。 因此,不管是设计上还是实际生产中是不追求用大循环量来提高产量的。但在实际生产中,由于多方面的原因,比如:合成塔内件结构形式、触媒活性等,减少循环量就可能造成合成塔温度的不好控制,从而影响到合成氨产量,也就因此而形成了大循环量、低净值、高进塔氨含量的状况。 所以,出口氨含量比平衡氨含量高多少为宜,可能得不到很准确的答案。如果可能的话,在实际生产中,调整好相近的气体成分,分别采用大循环量和小循环量进行操作对比,反应状况好、产量较高的可做为首选的操作方法。 如果有条件的话,充分降低氨冷温度,提高二级氨分的效果,直接降低进塔氨含量,将会对合成反应产生直接的影响。
傲娇欧巴.
2018-05-25回答
氨合成塔的空速是和停留时间对应的,请问宜选择多大的空速? 空速越大,出口氨含量越小;空速越小,出口氨含量越接近平衡氨含量,请问出口氨含量一般比平衡氨含量低多少? 现有合成塔进口气体组成为:n2 20%,h2 56%,nh3 3%,其余为惰性气体,反应压力27mpa,反应温度以450℃计算,其理论平衡氨含量应该为21%,但实际上只达到14%,请问是否不合理?谢谢大家! [ ]
如此良人
2018-05-25回答
循环量大单位时间触媒通过的气量增加。虽然出口氨含量下降。实际氨产量是增加的
youaremyhear
2018-05-25回答
1.空速大,是可以实现增产的。原因如下:虽然空速增加,出口氨含量降低。但是,空速增加,对催化剂颗粒而言,因为速度快,催化剂颗粒里气体扩散速度增加,反应速度加快。总体上产量增加。 2.就你们的数据而言,进口氢氮比好像低了,一般最佳的氢氮比在2.7-2.8左右 3.惰性气体含量太高了,都20%了。可以提高转化工段的转化率和增加弛放气量来降低入口惰气含量。 4.催化剂床层温度控制是否有些低?我们热点温度在495度(一段出口) 5.出口氨含量和平衡氨含量的差距主要是通过出口温度来决定的。你的操作温度越接近平衡温度,二者的差值就越小。一般提高一段温度,增加反应速度。控制中末床层温度,来增加出口氨含量。 6.空速的控制,主要和你的压缩机做功能力,做工效率,合成塔出口压力控制以及系统阻力有关,一般而言调节幅度有限。 7. 从数据看,采取降低入口氨含量方法比较有效,提高冰机做功能力,降低冷冻温度,从而降低入口氨浓度
野猫眼红
2018-05-25回答
循环量大单位时间触媒通过的气量增加。虽然出口氨含量下降。实际氨产量是增加的 但是循环量也不能无限制增大吧?请问控制多少比较合理?
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
