焦化炉膛温度??
焦化炉膛温度??
焦化的朋友,说说您那的炉膛温度(最好说明是单面辐射.还是双面辐射炉)--------要满负荷时的温度.
呆呆.
18人参与回答
占有
,化工操作员
2018-05-25回答
加热炉炉膛内一般设置有1~2炉膛热电偶,对流段下部或炉膛辐射室中间位置,严格说辐射室中间位置热电偶指示 ... 应该是炉膛温度高炉管表面温度不高,该种情况是炉子负荷大时会遇到
温存余温
2018-05-25回答
单面辐射,760----780
卫笙
2018-05-25回答
单面辐射,接近800
喵喵喵
,电仪主管
2018-05-25回答
双面辐射 炉膛温度不高于840°c
小傲娇
,生产管理人员
2018-05-25回答
双面辐射炉膛温度690,炉管管壁最高530.炉出口497
井妹妹
2018-05-25回答
加热炉炉膛内一般设置有1~2炉膛热电偶,对流段下部或炉膛辐射室中间位置,严格说辐射室中间位置热电偶指示温度为炉膛温度,由于该热电偶数量上少,反应不了加热炉内传热真是情况,并且容易受其下部火焰大小指示不真,对于加热炉我们一般看炉管表面热偶温度,炉膛温度作为参考值。 对于cr9mo炉管,炉膛温度一般控制不大于830度,炉管表面不大于650度,如果仅炉管温度高而炉管表面温度不高,装置可以正常运行。
林甜
2018-05-25回答
回复 2# tangquan 那是不是超负荷的啊,那么高的
南墨.
,分析员
2018-05-25回答
mo9cr最好小于750度mo5cr最好小于700度
森瑾与猫.
2018-05-25回答
双面辐射开工初期730开工后期800
风尘两清让步
2018-05-25回答
单面辐射炉膛温度开始710度、末期780度;双面辐射开始720度、末期790度,最高一次820度 双面辐射炉膛温度一般比单面辐射高,因为炉管受热均匀,油受热均匀,炉管表面传热强度高
故俗
2018-05-25回答
双面辐射炉,温度小于800,一般730
小花妹妹。小
,工艺技术员
2018-05-25回答
这个每个单位炉管的材质是不一样的,所以设计瓶颈也不一样我干过的装置是双面辐射,炉膛温度一般都控制在600以下,到快检修时也只有部分炉管温度超过600。
怯度
2018-05-25回答
双面辐射 我们的控制不大于800 因为这个要考核工艺指标的 为了炉子长周期运行 要严格控制工艺指标的好
笛鹿
2018-05-25回答
单面辐射760度.
也好
,自控设计工程师
2018-05-25回答
怎么差不多??我一直以为双面辐射炉膛温度要低很多.
温柔.
2018-05-25回答
双面辐射720度,炉膛温度不仅与炉管有关,还与炉体用保温材质有关.
肆
2018-05-25回答
双面辐射,750左右
没关系,是爱
2018-05-25回答
我们以前的加热炉炉膛温度指标为低于830度,现在的双面辐射炉膛温度是低于830度!
