储罐间酸腐蚀控制?
脱盐水酸碱储罐间如何进行防腐?现场现在连不锈钢都被腐蚀产生麻点很多了。大家有什么好的建议? 显示全部
12人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
可以使用橡胶衬里防腐 管线和储罐内衬可以,我说的是整个储罐间的防腐蚀问题。您看看有什么建议。
,化工研发 2018-05-25回答
可以视情况进行如下处理: 1、罐体密闭,引出一条呼吸管引至室外; 2、上述呼吸管不适合直接排放的,采 ... 这几个方法也做的有,但是还是有腐蚀发生,我想跟卸酸碱泵和操作有关。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
你是说泵有泄漏吗?操作也不至于啊 酸碱泵在卸车时才使用,有微漏的情况,但是卸车时对所漏的酸采取了水稀释和强排风,看来环境中还是存在酸气体。现在主要是考虑如何对现有的管线设备进行一些有效的防护。
,工程设计 2018-05-25回答
可以使用橡胶衬里防腐
,设备工程师 2018-05-25回答
应该是气相腐蚀,可以采用高分子聚合材料进行刷涂涂层保护,材料使用简单,效果持久。 这方法值得一试。
,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
可以视情况进行如下处理: 1、罐体密闭,引出一条呼吸管引至室外; 2、上述呼吸管不适合直接排放的,采 ... 分析到位,首先找到问题的原因是气体腐蚀, 把气体排放移出室内是很必要的,不仅对设备还有对人
,销售工程师 2018-05-25回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
应该是气相腐蚀,可以采用高分子聚合材料进行刷涂涂层保护,材料使用简单,效果持久。 这个办法好,这样可以避免大气腐蚀,需要注意的是要将不锈钢表面打毛一定粗糙度,加强油漆和管道的贴合 ----------- 本身麻面了,正好
,副矿长 2018-05-25回答
能详细说说工况吗?比如介质、浓度、温度等等
这几个方法也做的有,但是还是有腐蚀发生,我想跟卸酸碱泵和操作有关。 你是说泵有泄漏吗?操作也不至于啊
使用不同材质的金属会存在电偶腐蚀,试试换成同样材质或者在不同材质间绝缘垫片隔绝开
,高级研发工程师 2018-05-25回答
在酸碱储存间内分别存放31%的盐酸和氢氧化钠溶液,两罐各5吨,温度为环境温度。在房间内控制盘和部分管线 ... 可以视情况进行如下处理: 1、罐体密闭,引出一条呼吸管引至室外; 2、上述呼吸管不适合直接排放的,采用吸收器吸收。 这样应该会好很多,要注意罐体和管路系统各连接处的泄漏问题。
