我们用的是co,而且是纯的co。 为什么还有用co,我也不是很清楚。等待专家! 也可能没有特护原因,就是 ... 纯co 那你们一次要打多少量?
纯co 那你们一次要打多少量? 1个40l的钢瓶足矣,压力15mpa。
有的时候还有涉及到专利避让的因素。
你说的是unipol的pe 还是pp?co置换后活性会恢复?据我了解unipol是有这种说法的
o2有这么多好处 然而 为何在现在的工艺里 仍然有不少是采用co来杀死反应的呢? 你们工艺采用的那种呢?
t2与氧气反应生成醇盐,下次开车时,这些醇盐会升温钝化的过程中分解成醇、醛及其他的烃类氧化物,容易引 ... 高端! 这种正静电有什么危害 危害有多大?
我说一下unipol的聚合工艺。对于unipol的聚合体系,由于有助催化剂teal的存在,是不能用o2的,要不然就等着下次开车爆发静电吧,这也是为什么打开反应前必须要水解的原因。unipol的杀死剂是co和co2,co是催化剂的可逆毒物,置换干净后,活性恢复,co2是不可逆毒物。来自: iphone客户端
这个具体浓度还真记不清了,不干聚合2年多了,不过这玩意貌似吹成ppm级也没用,在聚乙的ucc工艺遇到过一次 ... 那你有没有碰到过液相注入co的呢 例如环管pp的 液相里进了co如何置换呢?
置换的时候 浓度要求置换到多少呢? 这个具体浓度还真记不清了,不干聚合2年多了,不过这玩意貌似吹成ppm级也没用,在聚乙的ucc工艺遇到过一次co紧急停车,貌似最后吹扫成ppm级也没用,就是开不起来,后来估计催化剂把反应器中残留羰基化合物中和差不多了,才勉强开起来。我就见过一次紧急停车,开不起来原因也莫名其妙,不过大家都把责任推到了co头上而已,实在想不出其他东西有这效果了,完全不聚合呀。呵呵。。。
你们工艺采用的那种呢? 我们用的是co,而且是纯的co。 为什么还有用co,我也不是很清楚。等待专家! 也可能没有特护原因,就是当时就这么定了。
我在学习中,我弱弱的问下bp的全称是什么,是那个工艺包公司? 编辑 英国石油公司: 1909年bp由 威廉·诺克斯·达西 创立,最初的名字为anglo persian石油公司,1935年改为英(国)伊(朗)石油公司,1954年改为现名。bp由前 英国石油 、 阿莫科 、阿科和 嘉实多 等公司整合 重组 形成,是世界上最大的石油和石化集团公司之一。bp的太阳花标志是根据 古希腊 的 太阳神 命名的。
还有 co在置换的时候 催化剂活性还会恢复么? 不会的,永久性失活! 所以co要置换很干净,才能恢复生产,要不然又是稀汤,没反应的。
影响流化床的流化状态,造成结片甚至结大块,引起反应终止停车 这些是在unipol工艺上明确过的么 奇怪 为什么innovene工艺就不担心这个
这个,用氧气做杀死剂很危险的样子啊,一堆可燃气体中加入氧气,氧气和三乙基铝反应在产生点火花 哪家工艺是用氧气楼主介绍介绍啊,杀死过程中,反应器温度波动大吗,总感觉络合杀死靠谱点,稳定还安全
关于你说的有teal存在 不能用o2 对于innovene工艺 也存在teal啊 就用的o2 关于静电 能在详细解释下么 ? ... t2与氧气反应生成醇盐,下次开车时,这些醇盐会升温钝化的过程中分解成醇、醛及其他的烃类氧化物,容易引发正静电。bp的气相工艺没大接触过,不是太清楚。
t2与氧气反应生成醇盐,下次开车时,这些醇盐会升温钝化的过程中分解成醇、醛及其他的烃类氧化物,容易引 ... 我在学习中,我弱弱的问下bp的全称是什么,是那个工艺包公司?
编辑 英国石油公司:1909年bp由威廉·诺克斯·达西创立,最初的名字为anglo ... 解答的很详细,谢谢
哦,学习了,要了解了一点东西
co,o2都可以作为聚丙烯的阻聚剂,都能使催化剂失活,终止反应。 用o2的原因是,1、co有毒,o2没有,相对安 ... o2有这么多好处 然而 为何在现在的工艺里 仍然有不少是采用co来杀死反应的呢?
其实环管置换起来到时比较简单,将丙烯排放,利用新鲜丙烯置换。 由于它是管式反应器,类似管子,所有吹 ... 那不是环管里边的料都要排掉?估计停车一次环管里要排掉多少液相丙烯 以30万吨装置计
我说一下unipol的聚合工艺。对于unipol的聚合体系,由于有助催化剂teal的存在,是不能用o2的,要不然就等着 ... 关于你说的有teal存在 不能用o2 对于innovene工艺 也存在teal啊 就用的o2 关于静电 能在详细解释下么 ?没懂
高端! 这种正静电有什么危害 危害有多大? 影响流化床的流化状态,造成结片甚至结大块,引起反应终止停车
有的时候还有涉及到专利避让的因素。 或许吧 也许有些可能和工艺特点也有关系 o2始终可能会形成易燃易爆环境 好像一般液相反应器都是用co的 气相的才是o2和co并存 不知道对不
那你有没有碰到过液相注入co的呢 例如环管pp的 液相里进了co如何置换呢? 嗯,液相环管的pp也是注入co的,不过木有具体经历过,只是知道他是这么个工艺而已,不过co杀死是不可逆过程吧,气相放火炬,液相要重新净化到原料要求吧,个人臆测,嘿嘿
那你有没有碰到过液相注入co的呢 例如环管pp的 液相里进了co如何置换呢? 其实环管置换起来到时比较简单,将丙烯排放,利用新鲜丙烯置换。 由于它是管式反应器,类似管子,所有吹扫,置换比较容易。 这头进气,末端排气就可以,类似推活塞,比立釜,卧釜,流化床等置换容易多了!
co,o2都可以作为聚丙烯的阻聚剂,都能使催化剂失活,终止反应。 用o2的原因是,1、co有毒,o2没有,相对安 ... 你的回答很全面哈
还有 CO在置换的时候 催化剂活性还会恢复么?
innovene工艺用o2的 是低浓度氧 应该不至于行程爆炸性可燃气 你说的络合反应 是否是说 co置换出来后 催化 ... 没活性了,羰基和催化剂的络合导致了催化剂的彻底失活,即使置换完,co和反应器的铁形成的羰基铁也对催化剂有毒害作用,还得彻底置换,所以co是一级杀死气,用于重大事故导致的紧急停车,一旦启用,很麻烦的,我感觉还是co较为普遍吧,好多厂子都是co的
co,o2都可以作为聚丙烯的阻聚剂,都能使催化剂失活,终止反应。 用o2的原因是,1、co有毒,o2没有,相对安全;2、o2能与三乙基铝反应,一旦加入反应釜,可以通过铝洗,迅速恢复反应。而co不能与三乙基铝反应,如果要恢复生产,需要将co置换干净。就很繁琐,麻烦。3、目前聚丙烯装置当中,阻聚剂使用co,o2的都有。
环管的话就是用丙烯置换,然后把丙烯打回co汽提塔脱除co。气相用o2的用的是o2和n2的混合物,氧含量只有5%左右,所以保证控制在安全范围内。
