关于原料罐的压力控制?
在装置中,有许多原料罐的顶部通入燃料气,想问的是这种方法除了是为了控制容器压力之外,还考虑到哪些因素呢? 显示全部
9人参与回答
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
现在很多装置都采用热进料,为了防止原料油气化造成泵汽蚀,原料缓冲罐需要保证一定的压力。至于是采用氮封还是燃料气封,首先要看压力是否满足要求,其次要看回收设施,一般炼油厂都是有气柜的,采用燃料气封可以通过气柜再回收至燃料气管网,比用氮气更经济。
,分析员 2018-05-25回答
稳定泵入口压力,隔离空气。
,仪表工 2018-05-25回答
保证泵入口压头,防止油品与空气接触氧化,防止灌体抽瘪,一般都是分程控制,我们用的是燃料气,也有用氢气,氮气的。
,化工研发 2018-05-25回答
防止氧气进入,油品中不安定因素与氧反应生成结焦前驱物。用燃料气作气封可节能,不过要考虑一般燃料气中氧含量都较高,同时在北方还要考虑冬季带液冻凝问题。
,设备工程师 2018-05-25回答
防止空气串入形成胶质。正确控制压力,防止泵停串油。
,工艺工程师 2018-05-25回答
第一,为高压进料泵提供压头,第二防止空气进入氧化原料使原料变质。
,化工研发 2018-05-25回答
燃料气可以通过火炬气柜回收,如果是氮气只能浪费
,给排水工程师 2018-05-25回答
防止常压储罐负压抽瘪、或保持带压储罐内压力稳定。 对于自身饱和蒸汽压很低的物料,如果其顶部气相没有出入通道,储罐液面降低的过程中就会出现负压、液面上升的过程中压力也会升高。 这种情况下,如果顶部气相不允许与大气连通,则通常要设置充压线与泄压线,两个阀门为分程控制。 对于常压储罐,常用的充压介质是氮气。但对于油品系统,主要是泄压时又要回到燃料气系统的,用燃料气充压应该更好。
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
防止氧化反应,稳定泵入口压力。
