加热炉或锅炉钢结构计算?
本人并不是专业学习结构专业的,所以下边的内容可能会有很多不专业的地方。有的内容我尽量从专业规范中摘取,但是也有很多是用自己的语言来描述,因为说实在话专业规范中很多内容是看不懂的。 今天主要介绍一些钢结构的基本知识,明天我会详细介绍一下具体的计算过程 一,钢结构的特点: 1、材料强度高、 2、安全可靠、 3、工业化成产程度高、 4、密封性能好、 5、具有一定的耐热性,但需要防腐耐火。 二,钢结构设计的基本要求: 1、应有足够的强度、刚度和稳定性,整个结构安全可靠 2、符合建筑物的使用要求,要有较好的耐久度 3、尽量节约钢材,减轻钢结构重量 4、尽量简化制造安装 5、便于运输,便于维护 6、尽可能注意美观,有一定的建筑美学要求。 三,钢结构的计算方法: 1、总安全系数的容许应力计算法:设置了一个总的安全系数,优点是简单明了,缺点是钢结构各个地方的安全度不一样。 2、三个系数的极限状态计算法:规定了承载能力极限状态和变形极限状态。引入三个系数,即:以荷载系数考虑荷载可能的变化,以匀质系数考虑钢材性质的不一致,以工作条件系数考虑结构的工作特点。这种计算方法比第一种考虑的细致,但某些系数的确定缺乏依据和科学方法。(没看懂) 3、以概率理论为基础的概率设计法:分三个水准。 水准I(半概率设计法):用数理统计加某些经验系数,进行多系数分析,采用单一安全系数 水准II(近似概率设计法):以概率理论为基础,进行数理统计,经估计、简化、近似理论,以分项系数的设计方法进行计算。(现行的规范就是这一种) 水准III(概率设计法):对整个结构进行精确概率分析,使结构符合预期的可靠度。(该方法仅仅在一些高精尖的行业使用,比如核能) 显示全部
13人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
这些主要是我从规范或者教科书中摘抄的,没有电子版。
,化工研发 2018-05-25回答
这是什么资料上面的?
,化工研发 2018-05-25回答
上边的帖子简单介绍了荷载的计算方法。这一贴主要介绍一下荷载的组合情况。 荷载组合有很多种,而且荷载前边的分项系数、组合系数比较琐碎,我直接将结果写出来了,就不在一一说明了。 下边没有涉及到雪荷载,因为雪荷载与活荷载相比较很小,所以没有计算雪荷载这一块。 承载...
,化工研发 2018-05-25回答
国外的加热炉钢结构设计有相关规范没?? 当然有了。追其根源,国内的标准规范大部分都是参考国外的。
,化工研发 2018-05-25回答
国外的加热炉钢结构设计有相关规范没??
,给排水工程师 2018-05-25回答
风荷载的计算 如果大家想把风荷载这一块搞清楚的话,我推荐大家看一下张相庭先生编制的《工程结构风荷载理论和抗风计算手册》或《结构风压和风振计算》。 一,风荷载标准值=风振系数*风荷载体形系数*风压高度变化系数*基本风压 1,地面粗糙度:表示风压高度变化程度的不...
,中控 2018-05-25回答
各种国标
,销售经理 2018-05-25回答
现在使用的钢结构计算方法就是昨天说的第3种的水准ii:以概率论为基础的极限状态设计。 1承载能力极限状态:结构达到最大承载能力或出现不适宜继续承载的变形,结构丧失稳定。比如构件的连接强度破坏、疲劳破坏、由于塑性变形而使结构几何形状变化,虽未达到最大承载力,但是彻底不能使用。 这种计算方法采用荷载的基本组合。组合中的荷载主要包括分项系数、组合值系数、可变荷载调整系数(50年使用极限一般取1). 2正常使用极限状态:值影响结构正常使用和外观的变形,影响正常使用,局部损坏。当达到正常使用极限时,结构或其一部分不适于正常使用,但不一定破坏。 这种计算方法采用荷载的标准组合,组合中的荷载主要是标准值,仅仅在可变荷载(非控制作用)引入了组合值系数,可以理解为分项系数都是1的基本组合。 3还有地震工况下要进行:1结构的(承载能力演算):基本组合。2结构的(变形演算):分项系数值都取1的基本组合,也就是标准组合。 关于分项系数、组合值系数、可变荷载调整系数这些参数,在荷载规范以及抗震规范介绍的很清楚,但是内容比较庞大,我会在后边的帖子将经常用到的几项描述一下,可以满足计算要求。
,自控设计工程师 2018-05-25回答
楼主有更详细的资料吗,可以发个电子版吗!
,设备维修 2018-05-25回答
地震荷载的计算: 地震设防烈度:一个地区地震设防的依据。 设计基本地震加速度:50年设计周期超越概率10%的地震加速度的设计取值,反映了地震时地面运动的加速度。 场地类别:反应场地的地质条件,分i、ii、iii、iv四各类别。用不专业的话来讲就是i类是比较结...
,化工操作 2018-05-25回答
当然有了。追其根源,国内的标准规范大部分都是参考国外的。 呵呵,能提供标准号吗? 一直想找,但始终没有找到
,设备维修 2018-05-25回答
当然有了。追其根源,国内的标准规范大部分都是参考国外的。 参考这个应该改成copy可能更合适一点~
,化工设备专员 2018-05-25回答
使用的规范主要有: 锅炉钢结构设计规范gb/t22395 荷载规范gb50009, 抗震规范gb50011 钢结构规范gb50017 烟囱设计规范gb50051 还有各种行业规范,比如石油化工或者电力行业都有自己的钢结构设计规范,这些行业规范主要是根据自己行业设备的特点做出进一步的规定,但是基本内容还是源于上述的几个国家标准。 计算的软件主要有staad,sap等等加热炉或者锅炉的荷载计算。 1恒荷载的计算,包括锅炉自身钢结构重量、受热管子重量、管内介质重量、衬里重量、其他设备配件或管道的重量。 2活荷载的计算,主要指平台操作荷载。 3地震荷载计算,主要跟结构的重量、刚度有关。另外不同地区的地震设防烈度、加速度、场地类别不一样。结构的地震力也不一样。 4风荷载的计算,跟结构的自振周期、基本风压、结构的高度、宽度、地面粗糙度有关。 5雪荷载的计算,跟基本雪压,结构承压面积有关。 后边会着重讲一下风荷载以及地震荷载,一般的加热炉锅炉均是这两项起控制作用。
