求助:风机运行工况问题?
求助:风机运行工况问题?
请教各位大神 单位原有一台设备 其中风机5000风量 全压9055pa 现在更换一台8000风量 全压11000Pa的风机 (风机电机一体 更换后风机电机30kw) 请问能否通过安装一台
变频器
降频的方式 与原有设备工作状况一致么?原理是什么 谢谢
ξ微醺°ξ微醉°
14人参与回答
清悸
2018-05-25回答
可以的,比例定律
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-05-25回答
可以的 想知道原理 谢谢
方欧尼.
2018-05-25回答
更换风机,就相当于更换了一条新的性能曲线,而管路特性曲线没变。压缩机本身的工作点也变了 工作点变化 可能会与原风机一致??
殉情
,仪表工
2018-05-25回答
凭什么可以具体说说! 降低运行工作点,出口压力和流量都降低了,是否会出现喘振得看看性能图。我觉得应该没大问题
暖岛.
,班长
2018-05-25回答
是这样 当时更换风机前测试的时候 没有按照负载测试 空载进行的测试 然后更换后 只是按照同样方法测试 ... 更换风机,就相当于更换了一条新的性能曲线,而管路特性曲线没变。压缩机本身的工作点也变了
顾凉.
2018-05-25回答
降低运行工作点,出口压力和流量都降低了,是否会出现喘振得看看性能图。我觉得应该没大问题 我给你加分 但不代表对你的解释很满意,不够严谨,继续深挖。说的不够详细和具体,最重要的是不能说服我!
塔思
2018-05-25回答
降低运行工作点,出口压力和流量都降低了,是否会出现喘振得看看性能图。我觉得应该没大问题 是这样 当时更换风机前测试的时候 没有按照负载测试 空载进行的测试 然后更换后 只是按照同样方法测试 降低了频率 然后负载生产了 但是数据上已经偏离了测试条件和测试结果 想知道原理 求指点 通过降频来实现与原工况相同
noblty
2018-05-25回答
可以的 凭什么可以具体说说!
软?仙?
2018-05-25回答
我暂时先保留我的观点,看看各位专家都怎么说,然后我在一个一个的把他们打败! 请教一下 谢谢
梦里花开
,化工自动化
2018-05-25回答
请谈谈你的观点,谢谢,让大家也来学习下 我暂时先保留我的观点,看看各位专家都怎么说,然后我在一个一个的把他们打败!
庆生
2018-05-25回答
我给你加分 但不代表对你的解释很满意,不够严谨,继续深挖。说的不够详细和具体,最重要的是不能说服我 ... 请谈谈你的观点 ,谢谢,让大家也来学习下
三千.
2018-05-25回答
可以的,比例定律 不明白 能否详细所以下 谢谢
丧偶
2018-05-25回答
简单的,你以前风机的工况点你知道是多少么,确认一下,然后看新风机的曲线,在它工作范围内,就可以通过变频同时要靠阀门调节,才能完全一样。 如果单单看你给的两个参数点,单靠变频是不行了。
晴明煦光
2018-05-25回答
可以的
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
