活性炭自燃?
活性炭自燃?
原因是活性炭具有吸附氧气的特性,同时对吸附有机物(乙炔、氯乙烯等)有一定的氧化作用,这样吸附会产生一 ... 不赞同你观点,活性炭如果能吸附氧气,那防毒面具戴上后岂不是缺氧窒息?不知道你是从哪得出的结论。 显示全部
11人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
单纯的活性炭我认为是不容易自燃的,虽然能蓄热,达到自然点还是相当不容易的,但是活性炭吸附了易燃液体或气体后就容易自燃了,本人见过两次活性炭尾气吸收装置的自燃,一次发生在刚更换完活性炭后,新活性炭第一次吸附发生火灾,另一次发生在预计活性炭即将更换时。原因分析:1、活性炭容易吸附可燃气体液体;2、活性炭蓄热;另外还有一种可能是活性炭与铁质或钢质容器之间有可能形成原电池,容易产生电流和放热。
,设备工程师 2018-05-25回答
活性炭塔可以用蒸汽蒸吗?蒸后的活性炭还能用不?
,机修/电工 2018-05-25回答
煤都能自燃,更何况是活性炭。自燃原因主要是因为吸附放热,当然,活性炭的自燃跟很多因素有关,比如环境温度、通风情况、堆积状况等。所以还是要注意的好。
,给排水工程师 2018-05-25回答
活性炭为黑色无定形粒状物或细微粉末不溶于任何溶剂。对各种气体有选择性的吸附能力,对有机色素和含氮碱有高容量吸附能力 关于贮存   1) 活性炭必须存放在尽可能防火的建筑内。   2)活性炭不可与氧化剂混放   3)贮放处禁止明火,火花和吸烟
,安全工程师 2018-05-25回答
原因是活性炭具有吸附氧气的特性,同时对吸附有机物(乙炔、氯乙烯等)有一定的氧化作用,这样吸附会产生一定的化学热和吸附本身所产生的热量会在局部放出一定的热量,导致温度上升,同时由于氧气的富聚在活性炭内,所以出现自然现象很正常。
,设备维修 2018-05-25回答
活性炭自燃 是不可能的 我只知道 可能因为吸附了 易燃的物质 例如 有机溶剂 在吸附的过程中 因放 ... 《危险化学品名录》2002版将活性炭定义为第4.2类自燃物体 虽然我也认为单纯的活性炭很难自燃。
,销售 2018-05-25回答
我公司 一次置换过程,活性碳罐没有隔绝,空气进入罐内,活性炭温升到了80度,罐体漆膜都变色了
,工艺专业主任 2018-05-25回答
活性炭自燃 是不可能的 我只知道 可能因为吸附了 易燃的物质 例如 有机溶剂 在吸附的过程中 因放热 导致 有机物质燃烧 从而引起一系列的燃烧 储存的话 只要不行程爆炸性粉尘 别的没有什么特殊的
,化工研发 2018-05-25回答
活性炭是绝对不会自燃的,除非你用活性炭处理过易燃性的物品导致活性炭吸附一定量的可燃性物质。
,销售 2018-05-25回答
活性炭列入危险化学品名录,属自燃物品,编号42521 新的2013年《危险化学品目录﹙征求意见稿﹚》中:1047活性炭[水蒸汽活化法生产的除外]7440-44-0 查询到一些资料:炭材料的着火点一般在300度左右,颗粒状活性炭的着火点大约是170度,但纳米级粉末状的活性炭在20度就会自燃,且燃烧剧烈,如果是在密闭容器中还会发生爆炸。
,销售 2018-05-25回答
我公司gmp车间所用的粉末活性炭,应怎么储存,烘干? 网上说活性炭不会自燃,有的说会自燃, 有的说活性炭吸水放热自燃,有的说活性炭和空气中氧气反应放热自燃, 请问到底怎么回事? 有专家关于这几个问题能详细说下吗 ?不胜感激。
国内供应商(181家)更多>
