2014年知识考题上午第9和第6题?
9、关于膨胀或压缩过程下列哪种说法是错误的? (A)节流膨胀是等焓过程 (B)可逆绝热膨胀过程为等熵过程 (C)不可逆绝热膨胀过程是熵增加的过程 (D)等温条件下熵值随压力增大而增大 请问答案是哪个?为什么?答案似乎是D,怎么解释呢? file:///C:\Documents and Settings\liyan\Application Data\Tencent\Users\327544758\QQ\WinTemp\RichOle\V57`{ZBJ%Y]3IGSK(MH4K%Q.png 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
这是第九题阿,应该选择c
,销售 2018-05-25回答
答案选d。节流过程焓不变,节流是不可逆过程,熵值增加,可逆的膨胀机过程熵值不变。
,销售经理 2018-05-25回答
不说a b c 单纯的 d怎么理解,一个体系,等温,压力还增大,怎么做到的,pv/t=常数 只能是v减小了。也即时等温压缩。等温压缩,熵应该是减小吧。
,给排水工程师 2018-05-25回答
这道题选d a节流膨胀,是等焓过程,在空分制冷原理中有介绍(林德循环)。等焓降温,压力降低,体积增加,熵增加,热力学能减小(理想气体热力学能只是温度的函数)。 b.可逆的绝热过程是等熵过程 肯定正确 c.不可逆绝热膨胀过程熵会增加 原因:第一,算出来的,通过计算发现熵是增加的。第二,熵增原理,理论上已经确认了该过程一定是熵增的。
熵是随着体系压力的增大 而减小,但在同一物质在相同的聚集状态时,其标准熵值随温度的升高而增大,气态物随压力增大而减小。
,实验室主任 2018-05-25回答
如实在不理解,可以查热力学过程那章,温-熵图,一看就清楚了!
,销售 2018-05-25回答
d错误。压力增大,体系内部混乱度降低,熵减少不是增加。非自发需消耗能量。
正确答案 ,节流膨胀过程是等含过程,年年必考!绝热可逆过程是等熵过程,书上原话!不管是任何过程,只要是不可逆了,那熵就增加!本题是和气体有关的过程,题目已经说了,在温度不变的情况下,那压力增大意味着什么呢?.................混乱度增大了...........阿!熵增大了!注意题目的叙述:是熵增大,没说是熵变增大!!!
