厂房内的钢制格栅平台是否算建筑面积??
有一个生产车间,高度是15m,分为3层,每层都是刚制格栅,现在计算防火分区的面积,首先确定整栋楼是一个防火分区,关键是防火分区的面积如何确定,单层还是算3层呢?? 钢格栅平台是否算建筑面积是一个关键的问题!!!!! 显示全部
15人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
不算建筑面积的关键点是:操作平台,即你这个平台是为操作而设置的,那肯定面积不能很大。你这个整层都是了 ... 严重同意!
,设备维修 2018-05-25回答
你说的矛盾吧,每层都是防火分区,面积还是3层总和,不知道你在说什么呢! 如果确定是一个防火分区,那么防火分区的面积就是建筑面积! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 我 是 可 爱 的 小 宝宝 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 宝宝趣事多,成长更快乐; 盖德宝宝秀,邀您共分享。 是否经常被家里的宝宝萌到?是否想要与大家来分享宝宝的各种可爱模样? 那么就把我们小萝莉、小正太的萌萌照都晒出来吧! ps:宝宝不一定非要是自己的,也可以是亲人的孩子都可以参加,就算自己小时候的萌照也可以参加哦。 参与活动者都能有 丰富的财富奖励 哦~~更有盖德u盘+盖德定制水杯 等着你~~ 活动地址 : https:///thread-1366003-1-1.html
,化工设备专员 2018-05-25回答
应该算,不然你的建筑算的应该是占地面积吧! 我也是这么觉的的!
,化工研发 2018-05-25回答
你说的矛盾吧,每层都是防火分区,面积还是3层总和,不知道你在说什么呢! 建筑工程建筑面积计算规范 3.0.27 下列项目不应计算建筑面积:   1 与建筑物内不相连通的建筑部件;   2 骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道;   3 舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台等;   4 露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件;   5 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台;   6 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙,主体结构外的空调室外机搁板(箱)、构件、配件,挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷;   7 窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸(飘)窗,窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸(飘)窗;   7 室外爬梯、室外专用消防钢楼梯;   8 无围护结构的观光电梯;   9 建筑物以外的地下人防通道,独立的烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥等构筑物。
,设备工程师 2018-05-25回答
另外,防火分区的面积是指一个防火分区的面积! 我是可爱的小宝宝~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 宝宝趣事多,成长更快乐; 盖德宝宝秀,邀您共分享。 是否经常被家里的宝宝萌到?是否想要与大家来分享宝宝的各种可爱模样? 那么就把我们小萝莉、小正太的萌萌照都晒出来吧! ps:宝宝不一定非要是自己的,也可以是亲人的孩子都可以参加,就算自己小时候的萌照也可以参加哦。 参与活动者都能有丰富的财富奖励哦~~更有盖德u盘+盖德定制水杯等着你~~ 活动地址: https:///thread-1366003-1-1.html
,销售 2018-05-25回答
1、防火分区的最大面积是根据厂的危险类别、层数和耐火等级来确定的,是有国家标准数据的。 2、于对于平台来讲,当使用人数少于10人的话,可以不计入建筑面积内。 在建筑设计防火规范应该有明确说明的。 插点广告: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...
,化工研发 2018-05-25回答
钢隔山不计入建筑面积,但局部有水泥平台的应计入建筑面积。
,工程管理/监理 2018-05-25回答
1、每层算一个防火分区,防火分区面积是计算3层的总和,单个防火分区的最大面积是根据厂的危险类别、层数和 ... 你说的矛盾吧,每层都是防火分区,面积还是3层总和,不知道你在说什么呢!
,分析员 2018-05-25回答
建筑工程建筑面积计算规范3.0.27 下列项目不应计算建筑面积:  1 与建筑物内不相连通的建筑部件;  2 ... 可能是我没说清楚,这个是钢格栅直接当楼板的!不是简单一个小平台!
,自控设计工程师 2018-05-25回答
每层钢格栅的面积如果和一层地面一样大的话,应该算的,如果局部钢格栅不算的,个人观点啊 。。。。
,设备工程师 2018-05-25回答
不算建筑面积的关键点是:操作平台,即你这个平台是为操作而设置的,那肯定面积不能很大。你这个整层都是了,应该算建筑面积。
,销售 2018-05-25回答
可能是我没说清楚,这个是钢格栅直接当楼板的!不是简单一个小平台! 只了解皮毛,这个我就不知道了,毕竟不是学建筑的。你查下我上面那个规范或者到相关的建筑论坛上去问问看。盖德论坛偏化工方向。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
,销售 2018-05-25回答
露台 设备平台 飘窗 空调隔板 阁楼层小于1.2m的部分 无外维护结构切无永久性顶棚的部分,比如 室外钢梯 我说了几个常用的,而且说的比较简单 具体看 http:///view/5358950.htm 1 建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)。    2 建筑物内的设备管道夹层。    3 建筑物内分隔的单层房间,舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。    4 屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。    5 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。    6 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调机外机搁板(箱)、飘窗、构件、配件、宽度在2.10m及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。    7 无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。   8 自动扶梯、自动人行道.    9 独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道。 百度搜的,一起学习吧
,工艺工程师 2018-05-25回答
钢隔山不计入建筑面积,但局部有水泥平台的应计入建筑面积。 如果这么说,只要都是钢制格栅的,几层都无所谓了,这样不合适吧!
