关于现场测量电流的问题?
想问下大家,现场仪表在无源信号和有源信号两种情况下,对应的测量现场仪表电流应该怎么测量,万用表测量的端子有变化么? 显示全部
4人参与回答
,化工研发 2018-06-28回答
无源的,你可以断开一线,电流量可以直接并在输出端上,当然也可以串在回路中测。有源的话,你断开一根线后,电流档得串在回路中测。
,质量保障部副经理 2018-06-28回答
无论何种情况,我觉得都是把电流表串在回路中,没有区别。
,销售 2018-06-28回答
1、测电流不分有源无源,因为都是将万用表串在回路中,(万用表电流档的使用就不说了吧,你懂得) 2、对于现场四线制有源仪表,可以断开与控制室的信号连接(断开一根线还是两根线随你,不过最好断开两根线),将万用表表笔直接接到现场仪表输出端测量电流,感觉像是并联测电压的形式,实际还是串联。
,项目文控 2018-06-28回答
电流没有有源无源之分,测量的时候串进回路就好了,打到电流档就ok,有源无源说的是dcs机柜端子接线是需要选择的,
