为什么换热器的换热冷热流体多采用逆流的方式?
为什么
换热器
的换热冷热流体多采用逆流的方式?对于卧式换热器两股液体换热的也是逆流的方式吗?
山外有海漾
17人参与回答
桃羡
2018-05-25回答
逆流,是最理想的流动方式,传热温度大,换热效率高,但最冷和最热分别集中在换热器的两端。
演员、
,仪表工程师
2018-05-25回答
原帖由 xb123 于 2008-9-4 11:01 发表 为什么换热器的换热冷热流体多采用逆流的方式?对于卧式换热器两股液体换热的也是逆流的方式吗? 来这里的不会都是“小白”吧!!!深刻点好么? [ ]
勼欢孤欢
,电气(高压)
2018-05-25回答
逆流充分换热,换热比较充分,热介质出口温度较低。
花裙子白衬衣
2018-05-25回答
在换热器中,随着热量的转移,冷、热流体的温度也同时起着变化。例如,切换式换热器中空气温度由30℃到-172℃;污氮温度从-175℃升高到28℃。因此,沿传热表面不同的截面上,冷、热流体间的温差也是不断改变的。在传热计算中,一般采用一个平均温差来代表整个换热器中冷、热流体间的温度差。 平均温差的大小与冷、热流体的相对流向有关。两流体平行同向流动称为“顺流”;平行逆向流动称为“逆流”;垂直交叉流动称为“叉流”。在冷、热流体的性质、流量、进出口温度及换热面积都相同的条件下,逆流布置时,冷、热流体之间具有最大的平均温差,叉流次之,顺流最小。在其他条件相同时,平均温差越大,传热量就越大,换热效果就好。对于传递同样多的热量,所需传热面积就可减少。 此外,在换热器中同一截面位置的热流体温度一定高于冷流体温度,如果采用顺流布置,则热流体出口的终温仍需高于冷流体出口的终温;而采用逆流布置,则热流体的出口温度可以远低于冷流体的出口温度。主热交换器就是这种情况。所以,换热器在设计时,冷、热流体的流向绝大多数是采用逆流布置的形式。
蜡笔.小新.
,油库操作员
2018-05-25回答
估计是充分换热,提高换热效率吧
体温与鹿
2018-05-25回答
换热充分啊 提高换热效率
寒酸
2018-05-25回答
增大温差,提高换热效率!
猫七姑娘
,化工主管
2018-05-25回答
通俗的说是为了提高换热效率,想想看逆流式流体之间的相对速度是比并流时大的,换热效率也高啊!
youaremyhear
2018-05-25回答
这个问题我觉得高中的化学课时候已经应该知道了吧,不是打击这位朋友,不会就问是好习惯,但是自己不能不思考,很多东西是触类旁通的
盖世英雄的小
2018-05-25回答
回复 15# wiseboy 真是没有受教了
小花妹妹。小
,工艺技术员
2018-05-25回答
在换热器中,传热的平均线温差标志传热量的大小,在逆流,顺流,叉流换热器中,逆流换热器的平均温差最大,因此在无特殊情况下换热器多采用逆流的形式。
如初.
2018-05-25回答
没有人对沿程温差感兴趣? 逆流温差比并流时候 均匀 的观点,谁见过教课书本上有,列举出来?但是这一点,对于设备的应力、强度很重要哦!
仙女晨怀中仙
2018-05-25回答
逆流时,冷流体的出口温度可高于热流体的出口温度,而在顺流时,热流体的出口温度总是低于冷流体的出口温度,因此在逆流时,冷热两种流体的温差值较大,也就是通常所说对数平均温差比顺流时要大,因此在换热面积相同时,逆流可以传递较多的热量.
晴明煦光
2018-05-25回答
设计上顺流、逆流都可以。逆流温差大,换热效果更好一些,有空看看化工原理中的换热器设计吧。
关于我和裴尚
2018-05-25回答
换热器的换热冷热流体多采用逆流,由传热公式q=ka(δtm)知,δtm越大则 传热q越大,因逆流是热流体进对冷流体出和热流体出对冷流体进,在换热的过程中始终保持较大的温度差,,而提高了传热速率. 是的,对于卧式换热器和立式一样,两股液体的换热如能采用逆流的话,应尽量采用.
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
2018-05-25回答
楼主选一个工况算算对数温度,再比较逆流和顺流的值,在取一个传热系数,求一下换热面积就豁然开朗了。
傲娇欧巴.
2018-05-25回答
可以提高换热效率
