脱硫液中总碱度的计算公式?
使用酸度计进行测量,在仪器的使用说明书中有结果的计算方法; 根据不同的样品浓度选择不同的参比溶液,因此结果是不一样的!! 显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2018-06-29回答
各位大神,我是一新手,想球知足各位大神。已知要配40m³脱硫碱液,要求总碱度为0.3,那么需要多少碳酸钠呢? 求助各位大神给计算一下,最好给出计算公式,小弟在这里拜谢啦!
,实验员 2018-06-29回答
na2co3(g/l)=2c*v1*105.99/v样 nahco3(g/l)=2(v2-v1)*c*84.007/v样 总碱度(mol/l)=2v2*c/v样
,给排水工程师 2018-06-29回答
碱法脱硫,脱硫液中的碱度检测和控制确实很重要,学习了!
