常规催化裂化装置液化汽中丙烯含量?
常规催化裂化装置液化汽中丙烯含量?
请问各位常规催化装置液化气丙烯含量是多少? 显示全部
11人参与回答
,销售 2018-06-29回答
这个主要还是跟催化剂选型有关,另外催化裂化的工艺不同液化气丙稀含量也不同.我们装置液化气丙稀含量一般在35---42%(v%).
,销售 2018-06-29回答
还要看看原料性质,如果是石蜡基原料,丙烯会高一些,中间基就会少一点,如果是环烷基,就会更少一点,不可以一概而论~~~
,给排水工程师 2018-06-29回答
楼主问的是常规催化裂化,就是指不使用多产丙烯助剂和专用催化剂、也不是多产丙烯工艺的装置,丙烯含量多少。估计液态烃中丙烯含量在32%~37%之间。而我装置是mip工艺的,液态烃中丙烯含量在38%~43%之间。
,实验室主任 2018-06-29回答
要看你用什么催化剂,我们一般38-42%之间
,设备工程师 2018-06-29回答
对,这个主要还是跟催化剂选型有关,另外催化裂化的工艺不同液化气丙稀含量也不同.我们装置液化气丙稀含量一般在35---42%(v%).tmp装置还会高的。
,化工研发 2018-06-29回答
这要看你的操作条件、原料性质、应用的催化剂品牌和性能(有无其他助剂),吸收塔是否满足合适的干气碳三控制也影响你的丙烯收率。 我们掺炼减渣75%,反应温度505度(汽油回炼45%,反应温度420度),应用啃重油的mac系列催化剂,碳三控制正常,液态烃的丙烯在28至30%之间。 还有你们装置接不接受外来物料加工,例如常压轻烃、重整酸性凝气(含烃的粗汽油等)、气柜回炼烃类,这些东西多少也会影响丙烯含量的。
,设备工程师 2018-06-29回答
一般为30~35w%左右,加了助剂后可以到42~45w%左右。
,油库操作员 2018-06-29回答
液化气中丙烯含量为37%
,化工研发 2018-06-29回答
我们厂加了增产丙烯助剂,丙烯含量占40--45%
,销售 2018-06-29回答
我想了解下具体液化气中丙烯下降的原因?比如反应温度高低?催化剂活性大小?等具体因素。谢谢高手指导下 剂油比越大,液化气中丙烯分数降低 适当降低进料空速,液化气中丙烯含量增加
,安全工程师 2018-06-29回答
国内供应商(14家)更多>
