液态可燃行气体使用收集槽,加热气化后排火炬。气相则直接向火炬排放,高排则必须高于排放点3米,若有周围有较高的平台,必须高于平台2米。
如果厂内有密闭的火炬管网应排放至火炬系统;若没有,比重比空气轻的物料应在高点放空。
2007年4月8日某氮肥厂(813装置)压缩机安全阀泄放脱碳气,由于位置仅高约1.5m,泄放时发生爆炸,造成在附近处涂油漆防腐的一名工人死亡事故。事故分析确认导引管过低是一主要原因。安全阀可燃、有毒、高温气体、液体泄放口必须引至安全处。即使是压缩空气等没有毒的介质,由于安全阀泄放的是能量,也有可能造成附近人员的伤害,也应引至安全处。我有过在做安全检查时,被突然泄放的压缩空气冲到2m外的地方,得亏抱住一根立管,才没有受伤的经历。
我见过排放到地面的,这样设计主要是泄放量小,并且压力不是很大。如果要再设计火炬系统会大大加大投资。不过规范上的确是要求不能直接排到地面上的,具体要求如下:排放口要高出以排放口为中心的7.5m 半径范围内的地面、设备、操作平台等2.5m 以上。对于有毒、或有腐蚀性、或易燃物料,应按有关规范执行。当允许排向大气时,排放口要高出以排放口为中心的15m 半径范围内的地面:设备、操作平台3m 以上。 楼主所说的装置是不是泄放量很小,压力也不是太大的类型吧。
一般可以啊,有毒有害的当让不能了
空气罐、氮气罐等无燃爆危险的贮罐才允许设置就地泄放口,一般不必要装太长排放管,但泄放口必须朝向对操作人员无危险的一方(如:操作[wiki]阀门[/wiki]位置的反向);所有可燃爆介质排放均应接入系统瓦斯管网或液体收集罐,因为比空气重的介质排出后会在低洼点聚集,产生燃爆危险。
各防火规范都有明确要求不可以。而且不得朝向路面、巡检路线等作业人员可能经过或到达的地方。
这应该分介质的.如果是无毒害的液态介质,是可以放到地面的,但一般而言,气态介质\有毒害介质,则应回收或在高点排放.
原帖由 lsx9131 于 2007-12-1 12:31 发表 还是设置在高空为好。 同意,气体还是高空排放才对!
如果安全阀的使用介质是天然气,一般是排放至火炬的,放空是很危险的。关于安全阀的安装可以查阅《tsg zf001-2006安全阀安全技术监察规程》,对此有相关规定。
可燃气体该排到火炬管网啊,
谢谢大家关注。但是安全阀排出的不仅仅是气体,还带有液滴,高空排放在站内,更不安全。
直接接地面不好,存在安全隐患 还是接放空管,高位排放.
是呀 规范上说是 但是设计单位给建设单位设计的是朝向地面的 而且距离地面不到一米 真是奇怪 不知道有什么其他作用
应该集中到火炬系统或高空排放。
建议和设计院再联系一下吧.
要看是什么介质,一般都不会排到地面上的,液态应有回用罐之类的,有毒气体也不能直接排,要有回收装置.要是水的话可以考虑.
我觉得你这个安全阀出口要高空排放吧(排放的天然气 甲烷70%多,比空气重的有30%). 安全阀出口接管子,排放到地面或其它设备,一般用于液体管道的回收流程。 如果对于气体,特别是可燃气体,应该高空排放比较合适。 [ ]
不能在低空排放,因为可燃气体在地面上如果通风不畅,容易形成爆炸性混合物。建议在没有点火炬的情况下高空排放,同时注意静电接地措施
不可以排到地面的。
安全阀的出口应在开放空间
原帖由 lotuslgl 于 2007-12-1 11:00 发表 是呀 规范上说是 但是设计单位给建设单位设计的是朝向地面的 而且距离地面不到一米 真是奇怪 不知道有什么其他作用 设计单位也会有错误,认定他们错误一定要提出来,及时改正变更
楼主所说的排放气是可燃气体,应排放至火炬系统。如果有特殊情况需向大气中排放,应符合下列规定:1、连续排放管口应高出水平半径20米范围内的平台3.5米以上;间歇排放管口应高出水平半径10米范围内的平台3.5米以上。
我觉得你这个安全阀出口要高空排放吧
没见过放地上直接排的
不可以 因为你排放的是可燃性气体,可燃性气体是严禁往低点排空的,因为直接排至地面的话会造成大量瓦斯气体沉淀在地面,达到[wiki]爆炸[/wiki]条件,不利于安全生产。 要是有火炬的话一定要往火炬排放,因为毕竟是可燃气体,燃掉还是比较安全点; 要是没有火炬的话,也只能设计在高点放空了
应设置火炬系统。更不能往地面排放。排空只是不得已而为之。这可是可燃气啊。
安全阀如何安装,[wiki]化工[/wiki]设备规范有一定要求,1,必须清楚安全阀过的介质,2,介质分二大类别,液体和气体,3,要判断介质泄露后产生的危害和安全程度,确定安全阀的安装位置和导管,特殊情况必须考虑安全程度才能确定是否接在地面.
2楼的观点比较正确,应该分析管道里面的物料。在决定如何处置安全阀
如果是蒸汽的话,肯定不可以
