天燃气管道快关阀?
送燃气锅炉的天燃气管道上,是不是进锅炉前要加一个开启阀?这个阀门是快关阀吗?谁能帮提供个阀门选型参数和型号?谢谢 显示全部
9人参与回答
,水性漆工程师 2018-05-25回答
路过学习下,这个问题还真没有详细了解过,但是装车系统的速关阀我用过,气动的,时间大概在2s,不知道和这个系统是不是有参照作用。
,化工研发 2018-05-25回答
根据gb50041-2008第13.3.2条,应在锅炉房室外与锅炉房燃气浓度报警装置联动的总切断阀 可供选用的阀门有:气动阀、电动阀、电磁阀 切断时间:10s 阀门选型规范:cj/t394-2012 燃气紧急切断阀
,给排水工程师 2018-05-25回答
用球阀,需要快速动作,要选用气动控制,最好再配个快排阀,这样阀门动作更快
,工艺专业主任 2018-05-25回答
口径不说,响应要求不说,工艺参数不提,这个没办法选
,改性塑料销售 2018-05-25回答
介质 口径 温度 压力 阀前后差压 流量要求 基本就可以定下来选什么阀门了
,安全工程师 2018-05-25回答
主要要求是加电关闭,手动打开的电磁阀。
,化工研发 2018-05-25回答
鉴于安全起见,应该加一个气动阀,使用球阀就可以。容易控制。
还有天燃气管道的紧急切断阀的关闭时间是多少?规范有要求吗?
,研发部主管 2018-05-25回答
根据gb50041-2008第13.3.2条,应在锅炉房室外与锅炉房燃气浓度报警装置联动的总切断阀 可供选用的阀门有: ... 这个是针对天然气供气方的,针对天然气外漏时作的切断保护;燃气锅炉的燃烧器控制系统还设置有一切断保护阀门,是针对锅炉设备异常时需紧急停炉用的。
