N/C失调导致合成系统温度压力变化的现象?
二氧化碳气提法工艺 N/C偏高为什么合成塔底的温度会降低了、 而塔顶也降低 、而系统压力缓慢上升 N/C偏低 合成塔底部温度偏高,而顶部的温度偏高、 而系统压力猛涨 请各位高手帮分析一下原因 你们在实际操作中遇到N/C失调的现象以及偏高偏低导致温度变化的原因分析一下 因为我们还没有开车没有开车的经验 只是理论上的去理解 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
2# cfpxl 谢谢 我知道氨多了肯定要带走一部分热量 我主要就是想清楚 温度下降的原因就是因为氨过多了带走热量吗 而没有其他的原因
,设备工程师 2018-05-25回答
2# cfpxl 谢谢 我知道氨多了肯定要带走一部分热量 我主要就是想清楚 温度下降的原因就是因为氨过多了带走热量吗 而没有其他的原因 呵呵 主要是个物理过程。化学热在此时不占主导。
,设备工程师 2018-05-25回答
co2汽提法工艺,选择的n/c是2.89,在相律相图上看,在顶脊线上反应温度最高,转化率反应速度也最高,更重要的是最适合汽提塔进料,能获得最理想的汽提效率.工业生产操作时,n/c一般控制2.9--3.1之间,依然可满足上面说的那些目的. 实际生产过程中,一旦偏离正常值(偏高/偏低),显然,反应温度不在顶脊线上了,反应温度就下降了,同朋友说的一样,同时系统压力又会上涨,因n/c偏离了最低压力氨/碳比.
,销售 2018-05-25回答
我从事的就是co2气提法生产的,你就简单的想要是nh3多了他的温度才十几度你说系统温度要不要下降,看氨多氨少高甲冷出液温度反映就明显。
,仪表工程师 2018-05-25回答
CO2汽提工艺,N/C偏低时,系统压力上升较快,当要控制系统压力时,就会去降低汽包压力的,高压冷凝器冷凝过多,会导致合成塔气相出口温度下降的,同时也会导致转化率下降,不知6楼朋友是否认可.
,设备工程师 2018-05-25回答
1楼朋友,你提的这个问题,应当去查看汽提法原理,有关冷凝那部分,掌握了生产原理对指导你今后操作有益。
,应届毕业生 2018-05-25回答
6# guotao1217 你的氨碳比比楼主低的严重,造成反应差,合成塔出液温度掉
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
我们的也是二氧化碳气提工艺, n/c偏低的时候怎么合成塔的气相出口温度降低呢?怎么跟楼主的相反,我纳闷了!
