求教煤气化炉气化温度与灰熔点的定性关系?
一、 灰渣粘温特性对气流床气化影响 1、 决定气化操作温度低限条件 → 气化炉正常运行保证液态排渣 液态灰渣粘度需要控制大于等于250泊(25Pas)临界点 2、 决定气化操作温度高限条件 → 气化炉正常运行保护水冷壁或
耐火砖
液态灰渣粘度需要控制小于等于30泊(3Pas) 水冷壁气化炉: 水→ 管壁→ Si C → 固膜→ 液膜 耐火砖气化炉: 炉壁→ 耐火纤维→
氧化铝
砖→
刚玉砖
→ 高铬砖→ 液膜 灰渣粘度过低造成灰渣侵蚀入耐火砖毛细孔内,物理变化后影响炉砖寿命,控制气化炉操作温度高限主要是延长耐火砖寿命,正常耐火砖蚀损速率2μm/h 当气化炉操作温度>1400℃耐火砖蚀损速率增大2-4倍 二、 粘度和温度关系式 粘度250泊时温度 T250=(12SiO2/SiO2+CaO+MgO+当量Fe2O3)*100%+610℃
止水诱棠
5人参与回答
清辞.
2018-05-25回答
固态排渣,要求气化温度要低于灰熔点以下,熔渣排渣,要求气化温度高于灰的流动温度
谁为刀俎我为
2018-05-25回答
没有定性的,只有炉子对ft/st的要求。不同种类的气化工艺对煤炭有不同要求,气化炉温度要保证最后的渣要能排掉,不会出现结块。不同炉子炉膛温度一般都有个范围,要保证煤炭(可以配煤,添加助剂等)适应炉子,不是炉子适应煤。不同炉子st /ft有要求,自己看下。千万别弄反了
把戏.花招.
2018-05-25回答
液态排渣,操作温度在灰熔点上50--100c° 固态排渣,操作温度在灰熔点下50--100c° 根据工况及时调节,保证稳定、高产运行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
君思
,售后技术工程师
2018-05-25回答
谢谢了,那德士古气化炉属于哪种排查
绿里尐女
,储运巡检员
2018-05-25回答
求教煤气化炉气化温度与灰熔点的定性关系,如果灰熔点升高是要相应提高气化温度吗?如果是固体排查会如何?如果是液体排查又会如何
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
