关于水分的测定?
关于水分的测定?
有经验的朋友请讨论一下,关于液体化工产品水分的测定,卡尔.费休法和
气相色谱
法哪个比较准确。
种草莓的小仙
10人参与回答
泡芙
,技术开发工程师
2018-07-10回答
老师您好,我们有一台卡尔费休水分仪用来测定异戊烷中的微量水,厂家是梅特勒。我们的指标是小于1ppm,这 ... 进样量太小了,分析才影响很严重其实就把进样器放在冰箱冻一下就好取样了
4
太牵强不勉强
2018-07-10回答
当然是卡尔费休法准确了。 卡氏反应是水的特征反应,是非水状态下的碘量法反应过程。该方法已经被指定成许 ... 老师您好,我们有一台卡尔费休水分仪用来测定异戊烷中的微量水,厂家是梅特勒。我们的指标是小于1ppm,这样的话,很容易受到外界影响, 检测结果平行性不太好。取样瓶的专用塞子气密性性还好了。我们不用针管吸样,因为,异戊烷太容易挥发,虽然在冰箱里可以费劲地取样,但还要放在天平上,瞬间异戊烷就会把橡皮塞顶出,无法侧重。所以,我们直接在进样前称重已经装着样品的取样瓶,然后颠倒过来插在仪器上倒插的针头,估计进样差不多了,然后取下称重。这样是可以解决进样的问题,但是每次进样量无法控制得基本相等。 现在基本没有办法做这个分析项目,就是平行性不好。比如同一个样,第一次是3ppm,第二次是5ppm,第三次是负值,即检测不到,这个很郁闷。不知老师有没有什么建议。谢谢您
5
花裙子白衬衣
2018-07-10回答
老师您好,我们有一台卡尔费休水分仪用来测定异戊烷中的微量水,厂家是梅特勒。我们的指标是小于1ppm,这 ... 由于戊烷的沸点过低,用卡氏法测水时直接取样进样会有困难。 建议楼主将样品冷冻,并同时将取样的注射器也冷冻至-10度以下,另外由于卡氏试剂与水反应迅速,测定时最好将滴定池(电量法的反应池)也置于较低的温度环境下。操作时戴上稍厚一点的手套,以防止手的热量造成接触样品时气化。 另外样品计量采用体积计量,通过密度再换算成重量即可。 如果不具备低温处理样品的经验和条件,可以通过大约35度的热水浴将样品气化后进样,计量体积。
8
温存余温
2018-07-10回答
我们厂子里用的是卡尔费休法,比较快。
4
野冢.
,Sales
2018-07-10回答
卡尔费休法准确,做样多了要换试剂。 色谱法省事,搞个柱子可以用好长时间。
8
小花妹妹。小
,工艺技术员
2018-07-10回答
卡尔费休法比较准确,也很好,操作也简单
3
梦里花开
,化工自动化
2018-07-10回答
我们用的卡尔费休法,很好用的。
7
笑姬
,化验员
2018-07-10回答
对于液体中的常量水,两种方法都准确;对于微量水,卡尔费休法更准确。
10
鸿雁.
2018-07-10回答
卡尔费休微量水分测定仪测的比较准备,不过对于液化气来说不能直接用微量水分测定仪测定的,需配带zl-08 液态氢闪蒸进样器 那样才安全方便,不会腐蚀东西。
7
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-07-10回答
当然是卡尔费休法准确了。 卡氏反应是水的特征反应,是非水状态下的碘量法反应过程。该方法已经被指定成许多化工产品中微量水的检测标准方法。 色谱法的准确度远不如容量法或电量法的卡氏反应。 目前有国标的卡氏测水方法,但还没见到国标的色谱法测定水分,特别是微量水分。
