小白再请教个问题,高温空气和低温空气 气化 最大的区别 ...?
小白再请教个问题,高温空气和低温空气气化最大的区别是什么? 显示全部
4人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
增加气体有效成分含量
压力一定吗? 高温低温无非是物料带进去热量的多少,假如系统余热富余,可以使用高温,但是保氧气含量,进去的标准体积是一定的,要么增加压力,要么增加流量
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
没人回复 我表示悲哀的想法
,改性塑料销售 2018-08-03回答
你的问题我没听太懂!
