请教各位,关于稳定塔压力高的问题?
请教各位,关于稳定塔压力高的问题?
各位,我装置最近原始开车基本成功,但稳定塔压力最近一直超高,而干气合格,可以排除解析不够的问题,但到底为什么,一直解决不了,已经连续3天了,一直靠排低压瓦斯来维持。求助各位,出个招,想像办法啊?期待中--------------------
超乖
12人参与回答
关于我和裴尚
我想楼主上述的一些方法及原因,都已检查调节过了,如还不能解决问题,可从源头找一下原因: 如:1.进装置的原料油性质是否过轻; 2.反应系统反应温度是否控制过高,造成过度裂化,气体负荷过大; 3.检查相关的仪表是否灵活好用; 4.改善吸收和解吸系统的操作工况. 5.确定相关设备在安装上有无纰漏,因为是原始开工.
8
七巷公子
,化工工艺设计师
可以从下面几个方面检查下你们的操作,希望对你们的操作有所帮助! 1. 检查你们稳定塔压力控制回路控制阀是否运行正常? 2. 稳定塔顶冷量是否过大或过小?检查相关冷却器使用情况,根据操作需要灵活运用串并联控制合适的冷却负荷。 3. 适当提高下解析系统温度看看是否能降低稳定系统的气相负荷?
6
苦苦de甜甜de
,化验员
1、检查分析lpg中<c3组分含量,如果含量>1%,说明解析深度不足,提高解析深度; 2、检查热旁路阀门开度及付线阀门开度,现场将热旁路手阀和付线阀全部关闭,若压力下降则说明阀组有问题。
6
shallow.
还有个东东提醒下:如果以前没有这么高,建议你们领导将稳定塔级稳定塔系统的每一个连接设备的压降测一下,也许有设备上的失误也说不定。 我们装置在气分部分就曾经有过这种问题,后来查明是设备上有问题
5
丧偶
可能还是解吸方面的问题。楼主说的“干气合格”,只是说了干气中碳三含量符合要求,不一定是稳定塔顶的碳二就符合要求。最好还是采个稳定塔顶回流罐的不凝气样,分析一下,看其碳二组分是否多?
5
爱人刘。
一、稳定塔底温度控制是否过高;二、冷却器及空冷冷却效果如何;三、稳定塔进料是否带水较多影响压力;四、热旁路压控阀及付线是否内漏;五、回流量是否合适;六、解析温度适当调节;塔底液位及回流罐液位以及液化气,汽油外送量是否正常
7
时岫
楼上各位说的都很有道理 但是:楼主说的“而干气合格,可以排除解析不够的问题,”这个怎么解释啊? 解吸是否合适应该看液化气里的c2、c3的含量吧。建议查一下液化气里的c2、c3的含量。 稳定塔排低瓦?这里面可是有可以回收的组分啊?可以回到气压机入口或出口再进行吸收啊。
4
懂还是不懂我
1、检查分析一下是否解析有问题; 2、检查热旁路阀门开度及付线阀门开度、是否有阀门不严漏量的现象。 3、冷后流程中是否有限流的地方。b] 1# lyudong
3
酒肆茶馆
,副矿长
除了楼上所说,将液化气罐及时脱水。
幻墨轻尘
楼上各位对该问题,从多个角度分析了可能的原因。请楼主,在问题解决后,给大家个回复,以积累实际经验,谢谢!
8
夜店男神射全
,化工主管
1)干气合格,并不表明解析效果好,而是表明吸收效果好。稳定塔顶压力高,主要是解析效果不好造成的。 2)解析效果不好的原因有:a)操作时解析的重沸器热量没有达到设计指标;b)设计时存在一定问题,造成稳定塔的过冷度不够;c)反应造成的气体产率大于设计基础
4
如初.
还有个东东提醒下:如果 以前 没有这么高,建议你们领导将稳定塔级稳定塔系统的每一个连接设备的压降测一下,也许有设备上的失误也说不定。 我们装置在气氛部分就曾经有过这种问题,后来查明是设备上有问题 注意下楼主说的是原始开工,也就是第一次开工。
2
