工业低温反应求助?
工业低温反应有做过的请帮个忙,怎么使用液氮制冷?对设备有什么要求?温度可以达到多少度?我们现在准备做的产品温度要求是零下72度左右. 显示全部
9人参与回答
,气化主操 2018-08-03回答
请问:常压下液氮的温度是多少?
,化工操作员 2018-08-03回答
< >主要看你是什么反应,需要氮气保护的反应就直接滴加液氮的方法,如果不需要也可以用内置盘管的方法,直接冷却物料。 你是不是要做 瑞苏伐他汀 这个你直接滴加好了,这样既可以氮气保护又能很好的控制温度。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
< >生产过程中零下100度没有问题
< >最好安装的时候考虑内盘管冷却 还可以直接将液氮冲到反应灌内
< >这样对于那些反应发热比较厉害好压下去 而且可以随时保持正压
< >防止降温的时候罐内出现负压空气进入
,招聘顾问 2018-08-03回答
我正准备做低温反应,是一个带真空夹套的不锈钢釜,同液氮制冷,愿交流。
< >你们什么时候准备用,我现在还没有做过类似的生产,不知道你们那边有厂家做过没有
< >那只好用液氮制冷了 .
< >用液氮冷却,自己做一个蒸发器,上下用2寸不锈钢管,中间用n根1寸列管,对角流动,效果比盘管要好,温度到-100度没问题,我们就在用。反应釜用不朽钢的,我估计不能用于搪玻璃设备。
,油库操作员 2018-08-03回答
液氮的温度理论值为零下198摄氏度。使用时可直接倒入反应液种,也可通过夹套冷却。
,研发工程师 2018-08-03回答
使用盘管也比较好
