液位计如何防冻?
液位计如何防冻?
采用自带有伴热管的
液面计
想哭
16人参与回答
宝哥哥林妹妹
蒸汽伴热外加保温
9
笑姬
,化验员
现在这种保温都已经很成熟了 , 现在比较难实现的是液位计深冷保温! 全球这点做的好的厂家没几个!!
9
故事还有他
楼主,没能直接回答你的问题,给你提供了一些资料,希望对你有点用处。 防冻浮球液位计 申请号/专利号: 200720155344 防冻浮球液位计涉及一种测量容器内液位的浮球液位计。主要是为解决现有的浮球液位计因浮球连杆摆动而影响测量效果和使用寿命及表室玻璃易上...
2
我家男神最呆
如果楼上的办法一时难以实施,也有临时的办法:引蒸汽皮管,绑在液位计附近,对准液位计的根部烘烤。很有效。比伴热和保温还好。
10
情话.情愿.
可选择磁性液位计,用蒸汽保温形式.磁性液位计的保温是对整体液体管的保温.指示液位的是外部的,不需要保温,活动灵活.
5
我在洞庭湖边
用保温材料
8
君思
,售后技术工程师
这个首先得看你的物料是什么了,一般是用蒸汽拌热
6
柠萌薄咊
,销售工程师
现在这种保温都已经很成熟了 , 现在比较难实现的是液位计深冷保温! 全球这点做的好的厂家没几个!! wj. 一般液位计不用于深冷场合,换不接触类液面计。
9
关于我和裴尚
蒸汽或者电伴热。
3
为她,不为我
我们设计时主要采用电伴热,有专门的电伴热液位计
10
清悸书生仙迟
首选蒸汽伴热,若站场无蒸汽,一般是电伴热
6
我的乖乖女
基于以上所有的回答,个人总结实际生产中的一些经验: 1,不能经常排液,尤其对于远传的差压液位计,每次排液后会将导致内部的平衡器排空,需要等待很长时间的冷凝到满水,远传的液位才能正确; 2,有的带有蒸汽加热夹套的液位计,但是蒸汽加热后会导致桶体内的液体密度改变,从而导致液位和实际有偏差,有的时候,蒸汽开的过大,会直接导致桶体内的液体出现汽化,导致浮子上下跳窜,液位严重跑偏。
6
我很可爱诶
半热加强排凝
10
丑女―
电伴热加石棉保温,实在不行的话用保温被也可以,通过电伴热带的选择,应该能保持住理想的温度
4
时间以南慕城
大家讨论一下,在寒冷地区的液位计如何防冻?
8
好感
液位计加拌热、保温,同时要求巡检时加强排凝。
8
