PE管道系统对接焊操作规程?
PE管道系统对接焊操作规程 一般规定:   1 聚乙烯燃气管道连接前应对管材、管件及附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观检查,符合要求方准使用。   2 聚乙烯燃气管道连接应采用电熔连接(电熔承插连接、电熔鞍形连接)或热熔连接(热熔承插连接、热熔对接连接、热熔鞍形连接),不得采用螺纹连接和粘接。聚乙烯管道与金属管道连接,必须采用钢塑过渡接头连接。   3 聚乙烯燃气管道不同连接形式应采用对应的专用连接工具。连接时,不得使用明火加热。   4 聚乙烯燃气管道连接宜采用同种牌号、材质的管材和管件。对性能相似的不同牌号、材质的管材与管材或管材与管件之间的连接,应经过试验,判定连接质量能得到保证后,方可进行。   5 聚乙烯燃气管道连接的操作工人上岗前,应经过专门培训,经考试和技术评定合格后,方可上岗操作。   6 在寒冷气候(-5℃以下)和大风环境条件下进行连接操作时,应采取保护措施,或调整连接工艺。   7 聚乙烯燃气管材、管件存放处与施工现场温差较大时,连接前,应将管材和管件在施工现场放置一定时间,使其温度接近施工现场温度。   8 聚乙烯燃气管道连接时,管端应洁净。每次收工时,管口应临时封堵。   9 聚乙烯燃气管道连接结束后,应进行接头外观质量检查。不合格者必须返工,返工后重新进行接头外观质量检查。 热熔连接:   1 热熔连接前、后,连接工具加热面上的污物应用洁净棉布擦净。   2 热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定。   3 热熔连接保压、冷却时间,应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定,在保压、冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。   4热熔对接连接应符合下列规定:   (1) 对接连接前,两管段应各伸出夹具一定自由长度,并应校直两对应的连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%。   (2) 管材或管件连接面上的污物应用洁净棉布擦净,应铣削连接面,使其与轴线垂直,并使其与对应的待连接断面吻合。   (3) 待连接的端面应用对接连接工具加热。   (4) 加热完毕,待连接件应迅速脱离对接连接加热工具,并应用均匀外力使其完全接触,形成均匀凸缘。 相关规程: 1、检查加热板的温度是否控制在工艺要求的范围(210±10度)之内。 2、用洁净的棉织物将加热板处理干净。 3、对于由液压系统驱动的焊接设备预算系统的熔接压力。 4、将管材(件)与管材(件)在焊机上同时加紧,并保持端面对齐。 5、用铣刀铣削待熔两端面,铣削完毕后立即开始熔接。 6、将加热板就位,使管材(件)两端面和加热板贴紧,并施加一定的压力。同时开始第一阶段的计时。 7、待熔融环的高度达到标准高度时,使施加的压力只保留拖动力施压,同时开始第二阶段的计时。 8、时间达到标准要求时,拨动进给手柄,松开两端管材(件),取出加热板。 9、平稳闭合管材(件),当压力升至规定时开始第四阶段计时。 10、第四阶段完成后若有必要可减小压力并重新开始第五阶段(冷却阶段)计时。 11、让熔融区充分冷却,严禁受外力冲击,不能采用任何强迫方法强制冷却,冷却结束后,拆卸夹具。 热熔参数: 1、加热板温度范围(210±10度) 2、热熔时间:公称壁厚×10秒 3、冷却时间:公称壁厚/2+10分钟 接头参数:翻边的宽度(dn75-125)在8-15㎜之间。 力学指标:接头强度要高于管材本体强度,断裂伸长率≥350%,并且裂口不在接头处。液压试验达到管材要求。 显示全部
,研发员 2018-08-03回答
请问楼主,有没有其他连接方式的标准啊?谢谢
接头强度要高于管材本体强度,断裂伸长率≥350%,并且裂口不在接头处,我们单位用了500多米,我怎么没看见有裂口?
