制氢装置为什么需要除氧水?
据我所知所有制氢装置都要除氧水作为锅炉上水。为什么要求水除氧?我认为有两个原因:1.氧对高温炉管不好,氧化炉管。2.氧对转化催化剂不好,但具体有什么影响我也不太清楚。请大家谈谈对除氧水的理解。 显示全部
11人参与回答
高温工艺气 严禁与氧气混合,
你说的这两点都对,高温下氧气对金属管道和容器的腐蚀会加重,制氢用的催化剂里面一般还有fe、cu-zn,这几种金属易被氧化,另外炼油厂制氢用的原料气中含有co容易和氧气反应而影响制氢,所以要除氧,这只是我的个人理解
怎么我感觉要是有氧水,高温下氧气逸出有可能与氢气爆炸。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
呵呵, 是防止 不是发展
这是常规,锅炉上水必须除氧,不然会发生氧腐蚀,所有有汽包的装置都是这样的。我个人观点,和工艺气发生混合发生爆炸这种不是主要原因,主要原因就是怕腐蚀设备。
,仪表工 2018-08-03回答
进锅炉的水都是先除氧,否则不安全。
很精彩,学习了...
今天我看了看书,氧对转化和中变催化剂有氧化作用,而它们要在还原态下才有催化活性.
,结构工程师 2018-08-03回答
我也是在加制氢车间,同意楼上的观点。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
锅炉系统用水为了降低氧化腐蚀,都要求用除氧水,制氢只是可以利用的**较多!
,机修 2018-08-03回答
进锅炉和汽包发蒸汽的水都要除氧,主要是为了发展氧腐蚀铁
