硫磺回收装置凝结水泵气蚀问题?
硫磺回收装置凝结水泵气蚀问题?
我们硫磺回收装置的产生的
凝结水
回收到凝结水罐,凝结水罐上设计用
空气冷却器
进行冷却降温,然后用
凝结水泵
送至锅炉作为锅炉给水,现在问题是我们装置的凝结水温度仍然很高,大约在100-120℃甚至更高,导致凝结水泵气蚀严重,泵震动噪音很大,我们被迫临时用新鲜水对泵进行喷淋,但效果不好,泵经常坏了,被迫停用,请问各位用好的办法吗?
井妹妹
10人参与回答
守一座空城.
2018-07-22回答
应该加大空冷的冷却效果,使凝结水的温度降下来,再有就是检查查是否有的疏水器失灵,造成凝结水中的蒸汽较 ... 效果不明显,因为酸性水重沸器产生的凝结水温度在120-130摄氏度左右,伴热产生的凝结水虽然温度低但产量少,我们打算申请在凝结水泵前加一冷却设备,申报水冷器但没有安装空间了,因此打算用循环水作为冷却介质,做一个简易套管式冷却装置,不知有没有效果
8
小黄静
,售后技术工程师
2018-07-22回答
在泵入口加根脱盐水管线,使用时小开一点,保证入泵的水温低一些就可以啦! 恐怕不行,引文凝结水除了外送外,还自用去余热锅炉给水(无除氧器),若用除盐水可能导致锅炉结垢
9
沙哑情话随笔
2018-07-22回答
你们凝结水的热量没有很好的回收。 我们的凝结水热量给了催化的低温热水,凝结水水温95-100度,泵的运行状 ... 现有装置无很好的低温热利用点,以后上催化后可能好一些
10
奶酪馅饼
2018-07-22回答
应该加大空冷的冷却效果,使凝结水的温度降下来,再有就是检查查是否有的疏水器失灵,造成凝结水中的蒸汽较多,增加了空冷的冷却负荷。
2
右手左手
,质量保障部副经理
2018-07-22回答
效果不明显,因为酸性水重沸器产生的凝结水温度在120-130摄氏度左右,伴热产生的凝结水虽然温度低但产量少 ... 楼上,您好!这个方法应该是可以改善一些,但效果估计不很明显,不知你们那边的现场怎么样情况,有无容许的面积,或者有可能将泵入口的凝液绝对压强增大(比如使泵与空冷出口有一定的相对高度等),只是个人建议,供参考。
4
懒癌
,销售经理
2018-07-22回答
你们凝结水的热量没有很好的回收。 我们的凝结水热量给了催化的低温热水,凝结水水温95-100度,泵的运行状况也还好。 4楼的楼主的建议不错,为了节能,我们将一些伴热关小或停掉。
4
阿璟
2018-07-22回答
8
小黄静
,售后技术工程师
2018-07-22回答
恐怕不行,引文凝结水除了外送外,还自用去余热锅炉给水(无除氧器),若用除盐水可能导致锅炉结垢 怎么可能不除氧就去产汽?难道没有补充水么?例外,入锅炉前不是要加磷酸盐么?
4
森瑾与猫.
2018-07-22回答
我们这是用新鲜水做为泵入口线夹套冷却水的,然后新鲜水去循环水场做为正常补水用,大概8小时用量在10t左右,有一定效果,还有泵的选型也很重要的
10
ξ微醺°ξ微醉°
2018-07-22回答
楼主用的也是密闭的凝结水回收吗? 因为已经到了夏季,可以尝试把疏水器调小一些,这样可以降低饱和蒸汽压,同时温度也可以降低些。再有一般的密闭的凝结水回收装置的泵都是带有气蚀消除装置的。 积极参与
4
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
