波纹膨胀节的安装?
波纹膨胀节的安装?
公司
氯气
总管采用PVC/FRP管道,为防止冬季停车管道收缩的应力,在管道上加装波纹
膨胀节
,求教各位盖德,在安装时,需不需要对波纹膨胀节预压缩? # hcbbs
小四.
8人参与回答
时岫
2018-07-28回答
引用:2楼 4、管系安装完毕后应立即拆除膨胀节上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定的位置,使管系在环境条件得以充分的补偿。 请问将限位装置调到规定的位置中规定的位置怎么算?
8
书生折扇
2018-07-28回答
从你所预设的条件来看,根本不需要!采用了反而有害。
8
九曲
,研发部主管
2018-07-28回答
织物纤维膨胀节因不承受拉伸位移,安装时要适当进行预压缩,管线不能偏转、错位以及轴向延伸,必须注意柔性圈带的保护,防止划伤,安装完毕,尽快拆除撑板,使之处于正常状态。
5
勼欢孤欢
,电气(高压)
2018-07-28回答
需不需要预拉伸和预压缩要看你安装时的环境温度和使用温度了,开车停车时的温度与安装时的温度差,如在低温时施工,就在考虑运行时和高温时管道膨胀,这时就要进行预拉伸,使膨胀节有更大的压缩量,如在高温时安装的,就要对膨胀节进行预太缩,使膨胀节有更大的伸长量。大多数膨胀节不需要预拉伸和预压缩的,在设计过程中就是根据最大温差时管道所能发生的变形量来确定膨胀节的个数和确定膨胀节的形式,以及根据物料的物性参数来确定膨胀节的材质。如膨胀节的轴向压缩、轴向延伸、横向变量,膨胀节的额定压力和最高使用压力,
8
蜜糖
,总工程师(研发)
2018-07-28回答
按照你的管道设计可以不加,只要保证好管道支托的安装质量,确保管道能自由滑动就行了,如果非要安装,就根据施工环境温度查一下膨胀节厂家提供的膨胀系数就可以自己掌握了
8
我很可爱诶
2018-07-28回答
膨胀节的安装和试压注意事项 1、安装前,应先检查波纹膨胀节的型号、规格及管道的支座配置必须复合设计要求。 2、对带内衬筒的膨胀节,应注意使内衬筒方向与介质流动方向一致(按膨胀节的流向标志安装)。平面角向型膨胀节的铰链转动屏幕应与位移平面一致。 3、需要进行“...
阿璟
2018-07-28回答
安装的时候应该拉伸一点,3公分就够了,在整条管线通入氯气后就会升温膨胀,膨胀节就会被压缩,拉伸的这段距离刚好使管道膨胀而对管道之间的挤压力小,达到好的效果,停车后的降温可使管道恢复到预先的位置
5
三千.
2018-07-28回答
这种情况需要做预拉伸,拉伸量为膨胀节补偿量的一半。
7
