2009年5月15日:污水汽提原料水罐硫化物分层情况?
昨天做样分析发现 1500方的罐 从75%液位取样 硫化物含量 30000mg/l 从罐底部取样,是正常情况下的2000mg/l 左右 不明白,求解! 显示全部
4人参与回答
,应届毕业生 2018-08-03回答
这种现象主要是原料水混合不匀所致,所以一般要求设两个原料水罐而且串联使用,这样可以增加原料水的停留时间,达到原料水匀质的目的。
主要是上游不同装置来的原料,两个罐可以避免
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
我不认为存在分层现象,但是上游装置不同时间炼制不同原料油,原料水罐罐底增加加温设施或是上游装置调整工艺参数均可使酸性水中硫化物含量变化,发现这种现象,最好多做几次样跟踪一下。
,Sales 2018-08-03回答
这个问题我们还没遇到过,也许是没发现,大家讨论一下为什么?
