液压隔膜计量泵窜油?
求助:单位的液压隔膜计量泵出现窜油情况,液压油油位下降,齿轮油油位上涨。 现在每隔三天就得给液压腔补油。 请问这是啥情况啊? 显示全部
5人参与回答
感谢楼上好好学习下
,软件工程师 2018-08-03回答
隔膜计量泵结构基本都是类似的,找了两张图片简单分析一下,楼主可以参考一下,如果你们的计量泵有图纸,就 ... 可是为何不是齿轮油窜到液压油,而是液压油窜到齿轮油?两个油腔的油压应该都为零(表压),应该都是一样的吧?如果压力一样,那为何会由一边窜向另一边?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
可是为何不是齿轮油窜到液压油,而是液压油窜到齿轮油?两个油腔的油压应该都为零(表压),应该都是一样 ... 可能与轴封的方向有关,此类轴封一般用的就是单向骨架油封,骨架油封是有安装方向的,两个油封背对背安装,油封开口面向被密封的液体,油封防止润滑油与液压油外漏,但如果液压侧的油封磨损较大,液压油会泄漏至两个油封之间的腔体里,如果没有泄漏检查口,液压油就会反向进入润滑油腔体,润滑油侧的油封就类似一个单向阀,只允许液压油进到润滑油箱。推测应该是这样,有不同意见,希望有专家解释一下。
可能与轴封的方向有关,此类轴封一般用的就是单向骨架油封,骨架油封是有安装方向的,两个油封背对背安装 ... 谢谢您的耐心解答。
,研发部主管 2018-08-03回答
隔膜计量泵结构基本都是类似的,找了两张图片简单分析一下,楼主可以参考一下,如果你们的计量泵有图纸,就更好分析了。初步判断应该是液压油腔与润滑油腔之间的轴封出现磨损,导致液压油窜入润滑油,因为两个腔体之间只有连杆与轴封的接触部位可能出现泄漏,另外看一下泵体外部是否有漏油现象,一般如果轴封磨损的话,两个轴封之间的泄漏检查口会有润滑油或者液压油流出。参考图片分析。
