弱问关于加氢还原的问题?
偶最近要做Pd/C加氢还原的实验,文献上说用10%Pd/C在30psi下反应。请问这样的反应是否要用到压力釜啊?30psi是大致怎样的压力呢?还有,偶们实验室目前只有5%的Pd/C,请问这样的催化剂与10%相比是否催化效果差很多呢? 显示全部
16人参与回答
,销售工程师 2018-08-03回答
< >那瓶口怎么密封才能承受得住这么高的压力呢?
,中控 2018-08-03回答
以下是引用 午夜梦回泪无痕 在2006-9-18 14:54:00的发言: 上述的方案对楼主来说危险太大,1公斤的压力一旦出问题会出事的。 我做过一个试验,压力1.5公斤左右,用的同样是玻璃瓶,可以供楼主参考:用1l厚壁单口烧瓶(也可为2l的),瓶壁外先涂上...
,工艺专业主任 2018-08-03回答
< >5%的也将就,试一试吧,要达到30psi. 高压釜是必须的.
,化工研发 2018-08-03回答
用帕氏氢化瓶即可,用啤酒瓶也很安全.关于催化剂可以参考"有机合成化学"板块的帖子<催化加氢技术以及催化剂>
以下是引用小薇在2006-12-12 16:59:00的发言:
< > < >搞专业还是用专业的东西吧。啤酒瓶还是免了吧。
< >30 psi需要用到中压氢化仪器,不是高压釜。前者一般可用到50~60 psi,而后者一般要上百psi了。
< >5%也可用,可能会比10%慢一些。
,化工研发 2018-08-03回答
5%的也可以,只是催化能力要差点,不过一般的氢化还是可以的.
普通玻璃釜只能做常压反应,有买玻璃高压釜的,耐压10大气压。
,生产管理人员 2018-08-03回答
以下是引用xiaoyaolcl在2006-12-11 16:10:00的发言:
psi是很小的压力单位啊,磅/平方英寸,你换算一下呀,大约0.07公斤(0.007mpa),所以用不着高压釜
< >你计算错了吧,30psi换算能大气压也要2.109工程大气压的!楼上的希望你再换算一下! < >2.109工程大气压大约是21090公斤/平方米,也就是说0.206841mpa
,水性漆工程师 2018-08-03回答
14个psi相当于一个大气压,30个psi普通的瓶子,稍微厚点的应该没什么问题,还有用的是pd/c,对瓶子的摩擦很小,假如兰泥镍的话肯定不行了
以下是引用xiaoyaolcl在2006-12-10 16:56:00的发言:
一公斤压力的用玻璃烧瓶有点害怕,现在的产品质量差啊!最土的办法用啤酒瓶代替,一般啤酒瓶2公斤以下压力没有问题的.哈哈,恐怕没有人用过,土归土,能解决问题啊!
,化工设备专员 2018-08-03回答
< >可以学学
真长知识,学会了!
,仪表维修员 2018-08-03回答
< >买个小型高压釜肯定安全!避免爆炸!!!安全第一兄弟!我氢化反应做得挺多的最大做到8mpa的。压力釜很安全!
,化工研发 2018-08-03回答
还是用压力釜稳妥点,安全第一。
< >2公斤气压
,销售经理 2018-08-03回答
